Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2017 в 08:05.
Competent, основная "проблема" оригинальной платы пентагона - длинные, и местами довольно тонкие дорожки питающей шины. Подавая напряжение +5В, через разъем на одном конце платы - на другом конце, оно могло весьма существенно "просаживаться".
null_device, эту проблему я читал
интересует сколько сама плата кушает
Вариант приобрести блок питания от IBM PC не катит? Я на барахолке за 200 рэ купил АТ блок питания мощностью 200Вт, который сейчас на ZS-Scorpion-е стоит (корпус, кстати, тоже АТ-шный приспособил. Для недавно попавшей в руки платы KAY-128 используется купленный, на той же барахолке за 300, ATX блок питания. Вопросов нет, геммороя тоже...
Или самому собрать импульсничек: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=663482&postcount=55
Выкинуть из схемы узел защиты, тупо не запаивать его, и не нужные напряжения (+12В и -5В).
С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
он есть, но он не устраивает так как большой, зачем Спеку 250 Вт?
Я хочу вставить все в корпус с блоком питания, завышать габариты не хочется.
Есть на 3А купленный, но он дает помехи, боюсь звук будет не очень, там ведь музыкалка...
Вот и решил сделать на 50 Гц трансе.
нашел транс ТН32, он по амперам точно проходит, добавлю мост, конденсатор и два стабилизатора на 12 и 5 В.
Габарит и вес будет больше, чему у импульсника, но зато помех всяких не будет.
Competent вскрой купленный блок, сделай фотки, посмотрим что там. Подозреваю, что половины намоточных деталей (читай фильтров) там просто нет, перемычки стоят и все.
В твоем случае с трансом обычным, на каждую напругу нужно отдельную обмотку.
Далее стабилизаторы до 2-х ампер в пике, сразу готовь место под солидные радиаторы.
Советую по +12В поставить L7812, а по каналу +5В - 142ЕН22 (но еще лучше импортный аналог).
Karabas-Go
gdv2002, я так и хотел, развести дисковод и плану на разные обмотки, так качественнее будет. Весь вопрос хватит ли плате 1,1А, дисководу этого точно хватит, на нем написано 5В, 1А, а вот плату никто не мерил, вдруг она жрет 1,3А?
Микрухи все преимущественно 1533, то есть с самым малым потреблением...
Можно самому измерить, но я пока еще не подключился...
так у меня блоков питания полно, хотел свой сделать кувалдоустойчивый.
---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
можно сделать, оно без корпуса продавалось, может ему нужен металлический корпус?
фотки вывешу, вообще он конечно маленький компактный...
только проблема там нет 12В, а они нужны для ВГ93
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
Если рассматривать блок на ТН32
http://www.radiolibrary.ru/reference...s-tn/tn32.html
там четыре обмотки
2 обмотки 6,3В по 1 А, то есть мощность 6.3 Вт, в пересчете на 5В после выпрямителя и стабилизатора 6,3/5= 1,26 А. Это неплохо для дисковода и платы, как раз два канала получится +5В, 1,26А. Но если учесть КПД стабилизатора... то может будет и поменьше, но не думаю, что менее 1А.
еще 2 обмотки тоже по 6,3В и 0,65А, их можно соединить последовательно, получим 12,6В * 0,65А= 8,19 Вт и ток для 12В после выпрямления и стабилизации 0,68А - этого заглаза для ВГ93. Тут КПД стабилизатора уже не важно, так как для ВГ93 хватило бы и 0,1А.
Здесь встает вопрос по поводу радиаторов, нужно точно знать сколько они рассеивать должны. Допусти по одному из каналов +5В прокачиваем 6.3 Вт, если КПД стабилизатора не ниже 0,8, то на нем будет выделяться 6,3*0,2=1,26 Вт, то есть радиатор нужен на 1,5 Вт.
Вот как-то так я себе это вижу.
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
Думаю такой радиато подойдет, на него можно все три кренки посадить.
Греться как следует будет только одна, которая плату будет питать.
http://www.chipdip.ru/product/ab0094-50x63x33mm/
Последний раз редактировалось Addison; 14.03.2014 в 14:56.
Блок питания для спектрума - актуальнишая тема. Меня то же не устраивают огромные гробы от писи. Может есть какое то готовое решение с Кита или белого медведя, чтоб размер был маленький и он тянул комп и дисководы.
У интегральных стабилизаторов есть такой параметр, как минимальлная разница входного и выходного напряжений. Нужно смотреть. Потребление платы я конечно не знаю, но думаю +5В 3А достаточно будет.
По радиаторам для КРЕНок наверное в поиск, я так не помню расчет.
В принципе тут видно размеры радиаторов:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=671651&postcount=480
Маленький на +12, большенький +5В. Гонял под нагрузкой 0,5А по +12В и 2А по +5В, радиаторы не горячие, но и не холодные. Микра ЕН22 до 5А ток держит.
Попробуй навесу спаяй все и нагрузи лампочками или резисторами помощнее.
Низковольтные обмотки в параллель только, максимум 2А, но это честные советские 2А, современные производители (любой страны) написали-бы ампер 5-7!
Попробуйте в общем, если нет, будем дальше думать.
Я так теперь вобще с импульсниками больше люблю ковыряться![]()
Karabas-Go
