Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #61
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    пункт он наверняка делать не станет, просто я уже сталкивался с упрямством автора в некоторых вопросах.
    ну в этом-то и беда когда разработка зависит от одного человека убедить его что это архинужная фича и без неё тебе никак не жить не то что сложно, а вообще не реально. К сожалению сталкивался уже не раз и не с одним проектом. Причём если всё-таки продолжить попытки можно нарваться либо «тебе надо ты и делай», или того хуже кровная обида автора.
    насчёт картриджа, просто эмулятор запоминает последний открытый файл и открывает его при повторном запуске эмулятора.
    Это всё понятно, собственно и хотелось бы конфиг, части которого не зависят от случайностей. Вот взять для примера тот же эмулятор Unreal для спектрума: у него тоже можно прописать и ромы и дискеты и путь к харду, однако! когда ты делаешь даблклик в проводнике и запускается эмулятор автоматически запускается дискета на которой кликнули, но! если эмулятор закрыть и запустить вновь, то запускается режим прописанный в INI'шнике по умолчанию.
    Делая вывод: попросить сделать автора так, что бы при выходе из эмулятора, он не сохранял состояние, не надо пихать в INI последние примонтированные картриджи, дискеты, кассеты итд. Но! если они прописаны в INI примонтировать при запуске их надо!
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Кстати! вот ещё вопрос: попробовал в "SpartaDOS X 4.22.car" отформатировать дискету, вылетает, что дисковод не поддерживает скорость (ни UltraSpeed, ни HighSp, вообще никакую) при этом запарафинивает дискету вусмерть. Пробовал дёргать все доступные настройки в эмуляторе нифига не помогло.
    В Atari800win, на UltraSpeed ругнулось, но отформатировало на HighSp:
    Ну и опять резонный вопрос, что-то не так в эмуляторе или опять хитрые настройки?
  2. #61
  3. #62
    Омск
    46
    32 сообщений
    breeze, как бы сказать.
    просто не только в эмуляторах атари, но и на реальном атари.
    если допустим на реальном атари запустить дисковод с диском но в слоте для картриджа будет воткнут картридж, то атари в первую очередь начнёт считывать то что находится на картридже а не диске, у него он стоит как бы более главным приоритетом.
    поработал, выключил, но оставил диск и картридж на месте, как-то так и воспринимают это эмуляторы.
    попросить то могу, но...это бесполезно.
    слишком много народу раньше упрашивали на это.
  4. #63
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Кстати придумал «костыль» как запускать эмулятор в нужной конфигурации:
    Сохранить состояние «File—>Save Quick State», а затем прописать ассоциацию на файлы типов «.altstate». Ну или просто даблклик в проводнике и выбрать EXE эмулятора.
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    пнятно, а что по поводу «SpartaDOS X 4.22.car»?
  5. #64
    Омск
    46
    32 сообщений
    попробую, хотя я с досами мало возился.
    но для начала:
    http://sdx.atari8.info/index.php?show=en_download
    возьми более новуюю версию, именно на новые версии эмулятор ориентирован в первую очередь.
    работать должно, ибо автор этого доса довольно тесно сотрудничает с автором эмулятора.
  6. #65
    【RB】
    131
    81 сообщений
    ага, вот даже как.
    Да я просто хочу среду настроить для работы, как мне показалось спарта наиболее удобная. Работают дисковые операции из басика, можно прыгать туда/сюда — BASIC/DOS ну и другие интересные плюшки.
  7. #66
    Омск
    46
    32 сообщений
    какой дисковод выбран в настройках эмулятора ?
    File ---> disk drives
    нижняя кнопка "emulation level" - это разные виды дисководов.
    и стоит ли у тебя напротив первого дисковода R/W (чтение/запись) ?
  8. #67
    【RB】
    131
    81 сообщений
    нет, к сожалению. взял последнюю версию «SDX446_sdx128.car» и «Altirra-2.50-test30», но форматирование ни в какую.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Я сейчас буду разговаривать матом! Можно это как-то вырубить нахрен? почему оно всё время в R/O сбрасывает???
    Поставил R/W заработало. Пограмисты тоже молодцы, вместо «снимите защиту от записи с дискеты», тупо пишут «ну не шмагла я» //_—
  9. #68
    Омск
    46
    32 сообщений
    получилось отформатировать.
    ща скриншоты залью, минуту
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    ну вот так например получилось:
    один раз выставил напротив нужного дисковода R/W всё, он это запомнил.
    до тех пор пока не переключишь в другой режим.
    R/O ставится по умолчанию во избежании порчи дисков, многие программы имеют привычку записывать чтото на диск без ведома пользователя.
    под программой имеется ввиду не эмулятор а программы для атари.
    Последний раз редактировалось ZEman; 17.03.2014 в 18:07.
  10. #69
    Ярославль
    Ты так говоришь, будто в обычной DOS этого нельзя ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  11. #70
    【RB】
    131
    81 сообщений
    ну ты поторопился немного, я выше тебе уже ответил, что дело было именно в R/W
    ок. убедил.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
