Показано с 1 по 10 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
    г. Измаил, Украина
    блин ,уже не могу оставить на потом изучение проблем со скоростью выше 9600.прочитал что аот101 влегкую тянет 57600 и даже некоторые экземпляры и 115200.
    Для облегчения работы нужно 2 вещи.
    1.с ком порта нужно долбить постоянно меандром .
    2.если все пройдет удачно ,нужно маленькую програмку SAV что бы она посылала в компорт меандр непрерывно
    Пакеты и так можно глянуть но тыкать в кнопки ,тыкать осциллограф в плату и еще смотреть в экран слегка напряжно
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    @01000/...... 10037
    001002/...... 177566
    001004/...... 775
    @R0/...... 125
    @1000G
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    светодиод по любому пропускает через себя ток хоть от петли, хоть от RS.
    Параллельно светодиоду включено сопротивление R6, поэтому при +5В с одной стороны и 0В с другой ( и общем токе 20 мА ) - через сам светодиод течёт только ~ 12 мА.
    Если же с одной стороны будет +5В, а с другой -12В, то ток через светодиод увеличится более чем в 3 раза. Чтобы этого избежать используется дополнительный резистор 600 Ом, на котором при горящем светодиоде падает всё напряжение COM-порта.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.03.2014 в 23:07.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
