Разъем новый, Феню брал конструктором...
Планка эта с конструктором пришлаСообщение от SoftFelix
Маленько видео (31,86МБ), что кажет моя Феня...
Интересно, временами он пытается даже менюху отрисовать (видна атрибутная строка).
А других планок памяти у тебя нет? Чтобы уж точно отвязаться от памяти.
Да и еще пробовал включать и выключать комп. Не ресетить, а именно включать.
Только между включениями и выключениеми сделай продолжительные паузы - секунд так 30-60
Ситуация примерно одинакова, как с планками (всего две), так и с включением-выключением-ресетом... Есть подозрение, что дохлая одна из ТМ9 (стоит сейчас на DD53).
Gektor_rus, у тебя комп весь на панельках. Передёрни все микросхемы аккуратно и после каждой контролируй работоспособность.
МГТФ - любимый провод!
Нет,моя плата не на панельках.
1.Попробуйте отключить Атмегу(контроллер клавы) отпаяв диод vd11.
2.Если включен,отключите режим TURBO.
3.Панельки....если впаивать в таком количестве,то цанговые.
Наверняка контакт плохой.
По началу,я на панельках Pentagon 1024 v2.2 спаял.
Пока не запаял микрухи на плату - глючило не по детски!
Последний раз редактировалось Felix_73; 28.03.2014 в 12:03.
Напередергивался до посинения... Каких либо устойчивых симптомов не обнаружил.
Передернув всю плату в очередной раз Феня заработала! Набросал на скорую руку программку с бипером - тарахтит пока.
Для себя сделал пока выводы:
1. Взять еще пару планок SIMM;
2. И похоже Felix_73 прав - панельки шалят...
Посмотрю, что будет завтра![]()
Мелкую логику смело впаивайте в плату.
Иначе сегодня есть контакт,завтра нет.
А через годик?
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
В своей плате,прошил DD71.SD карта определилась сразу.
Осталась ещё непонятка,может кто подскажет: ?
Незнаю как настроить часы - WiN+F1,WiN+F2,WiN+F3 контроллер не реагирует.
Клаву менял,все клавиши работают и определяются контроллером.Кроме указаных выше комбинаций.Нажимаю их в Бейсике48.
