Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: Эмулятор клавиатуры МС 7004
  1. #41
    г. Измаил, Украина
    Patron,
    Чтобы на PC работать с основным терминальным портом ДВК - надо "врезаться" в плату КЦГД. Но если "врезка" уже есть, то подключать дополнительно эмулятор клавиатуры есть смысл только для проверки работы порта клавиатуры на плате КЦГД ( ну и ещё - глюков прошивки, вроде автоповтора последнего введённого символа вместо автоповтора забоя в прошивке -181 ).
    Есть такой глюк А где еще почитать про глюки прошивки?
    буква найдена "H" теперь не могу подключить образы
    Конфиг закрыт..
     Универсальный модульный эмулятор v0.92
    Конфиг загружается: MS7004+HX_COM.cfg
    Конфиг: Встроенный модуль   : Main_module.em
    Конфиг: Встроенный модуль   : CPU11_module.em
    Конфиг: Встроенный модуль   : DSK_module.em
    Конфиг: Встроенный модуль   : Port_module.em
    Конфиг: Встроенный модуль   : Terminal_module.em
    HX: HX0 подключен к [HXsys54_(176560).DSK]
    HX: HX1 подключен к [GAMES1.DSK]
    HX: HX2 подключен к [GAMES2.DSK]
    HX: HX3 подключен к [GAMES3.DSK]
    HX: HX4 подключен к [GAMES4.DSK]
    [0.22] Конфиг загружен
    c DIR разобрался.нужно использовать : на кн "6"
    С нахрапу не получилось запустить игры.Даже не знаю для КЦГД или КГД они - пока перекур ,подожду гуру что посоветуют.
    Последний раз редактировалось palsw; 04.04.2014 в 12:50.
  2. #42
    2,227
    877 сообщений
    Для чего игры - можешь посмотреть в эмуле EmuStudio, там если включается режим КЦГД или КГД, в названии окна пишется, что это КЦГД или КГД.
    Возможно, игры написанные под КЦГД требовали основной процессор тоже ВМ2, а не ВМ1 (как вариант).
  3. #43
    г. Измаил, Украина
    Titus, спасибки - займусь
    Процессор сейчас ВМ2 и плата уже реальная МС1201.02-01
    Игры Tetris и Xonix запускаются ,которые текстовые.
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
    Titus, главное ,что бы они не требовали ВМ3 процессора
  4. #44
    2,227
    877 сообщений
    Вряд ли, т.к. в EmuStudio все работают, а там ВМ2.
    Странно, что не работают графические игры. Ведь они отличаются только тем, что заливают через специальную ESC-последовательность код в КЦГД и он там запускается.
  5. #45
    г. Измаил, Украина
    Titus, Есть тест какой то КЦГД погонять его регистры и гозу?
    ---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    Titus, МПИ вчера распаял в минимальной конфигурации - может еще чего забыл припаять
  6. #46
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора клавиатуры МС 7004: MS_7004_04.04.14_13-23
    Изменения:
    1. Теперь эмулятор стартует с раскладкой QWERTY и при сбросе клавиатуры переходит в латинский режим.
    2. Теперь переключение раскладок клавиатуры можно производить кликом мыши по индикатору [ ЛАТ ].
    Последний раз редактировалось Patron; 30.09.2014 в 15:49.
  7. #46
  8. #47
    2,227
    877 сообщений
    Я не встречал.
  9. #48
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тест КЦГД - KC.SAV - есть в составе тестов ТМОС.
    Игрушки вылетают, потому что они для КГД.
    • Тип файла: zip KC.SAV.zip (6.3 Кб, Просмотров: 195)
  10. #49
    г. Измаил, Украина
    В общем запустил демо с диска http://zx-pk.ru/showpost.php?p=476275&postcount=21 .Работает
    Только ТВ тюнер режет нижнюю строку и не совсем удобно.Буду распаивать скарт на телик - заодно и цвет увидим.
  11. #50
    2,227
    877 сообщений
    На диске же к EmuStudio полно игрушек для КЦГД:
    LANDD (к нему еще нужен LAND).
    FIGHTR
    BABY
  1. Замена МС 7004 на современную клавиатуру
    от Panther в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 23.02.2016, 18:06
  2. Ремонт клавиатуры МС 7004
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.01.2014, 23:42
  3. [СПб] Куплю клавиатуру Электроника МС-7004
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 37
    Последнее: 11.12.2011, 13:57
  4. Клавиатура Электроника МС-7004/Обмен, аукцион
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 01.03.2011, 16:55
  5. Клавиатура Электроника МС-7004 глюк.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.09.2010, 20:16
