Страница 5 из 71 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #41
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Подтянул IORQ у себя - никакой реакции.
    У меня заработало, когда именно на ИД7 подтянул, а не на ИР22!!!
    Может вообще попробовать эту дорожку обрезать и проводком кинуть?
    Spectrum жив!!!
  2. #42
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Так и сделал. На выходах ИД7 мертво.
    А какой номинал резистора?
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 04.04.2014 в 01:10.
  3. #43
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    10Ком.
    Spectrum жив!!!
  4. #44
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    АлександрПП. Как результаты?
    Spectrum жив!!!
  5. #45
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Пока не занимался. Завтра получу посылочку с заказом и плотненько сяду.
  6. #46
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Кстати, заметил неприятную особенность. При 10 Мгц работать с клавиатурой невозможно (подключена PC/2 через встроенный адаптер). При нажатии на клавишу - печатается 2-3 символа сразу. При 5 Мгц - всё Ок!
    Spectrum жив!!!
  7. #46
  8. #47
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ничего не меняется.Тест работает четко. При запуске с ПЗУ с системой после сброса заполнение экрана вертикальными линиями с черточками. Собрал вторую имеющуюся плату. Все повторилось один-в-один.
    DATAsoft, может быть есть возможность разместить фото лицевой стороны платы в высоком качестве?
  9. #48
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Фотки на Iphone5 устроят?
    Spectrum жив!!!
  10. #49
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Устроят.
  11. #50
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Ну тогда вот:
    а это резистор. Кстати справа та самая ЛН-ка из-за которой у меня изначально были глюки.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 06.04.2014 в 01:52.
    Spectrum жив!!!
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
