Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Платка АУ,помогите схемкой пожалуйста.
    Черкассы
    13 сообщений
    Не прошло и три года...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    SPb
    На Z80 подается 3,5МГц , 1.75 просто поделить пополам.
    Вообще, дешифратор занятный, буду использовать в качестве костей для своих поделок.
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
    MOSCOW
    10 сообщений
    Exclamation AY Sheme
    Я сделал эту схемку себе. И завёл 3,5 МГц с вывода C Z-80
    Без делителя на ТМ2 и (меня осуждал весь форум за это...) работает на ура. (Меня устраивает, есть оригинал Scorp-256 я разницу в звуке не замечал, но и специально не присушивался)
    Идея была в том, чтобы сделать без пайки подключение AY к Пентагону-128
    Вынимается из панельки Z-80 и через переходную панельку с длинными выводами вставляется обратно к выводам шлейфом (МГТФ в кембрике) припаивается AY
    Я так понимаю весь "цинус" этой схемы в сигнале от Z-80 M1 (чую это, но обьяснить на русском не могу...)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Для AY-3-8910 частота 1,75mHz должна браться со счётчиков в готовом виде, либо с clock вывода z80 через делитель частоты. Для YM2149 может быть включён внутренний делитель частоты (26 "нога" садится на землю).
    Последний раз редактировалось null_device; 08.09.2013 в 18:44.
    MOSCOW
    10 сообщений
    Знаю, написал же
    И это тоже читали
    www.zxpress.ru
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Обратите внимание на выделенный текст в предыдущем сообщении.
    12
    Народ, апнем темку!
    Проектирую свою плату, возникли вопросы.
    За прообраз взята известная схема.
    Интересует алгоритм обращения к порту AY.
    Удалось вычитать, что обращение к порту AY идет по двум адресам #FFFD и #BFFD. Эти адреса можно выловить по А1 и А14. Понятно, что можно проверить их на 0, так как портов у спектрума не так много.
    Я так понимаю, А13 и А15 проверяются на 1, чтобы разойтись с другими портами, в частности, с #7FFD - это A1 и A15.
    A13 есть не на всех схемах, я так понял отсекаются порты #9FFD и/или 9FFF. Это чьи порты?
    Черкассы
    13 сообщений
    А13 - порт #DFFD - профиковское расширение.
    Желательно и А9 проверять - #FDFD АТМовское.
    12
    Биг сенкс!
    то есть если я леплю для пентагона 91г, то А13 проверять не нужно и можно довольствоваться только проверкой А15 на 1?
    Черкассы
    13 сообщений
    Ага, если не надумаешь расширить память.
  1. Помогите пожалуйста опознать машину.
    от Phantom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.08.2006, 20:32
