Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Палкодер CHRV + Samsung 214T + Spectrum +2B = косяки с картинкой.
    269
    188 сообщений
    Vadim, скарт кабель спаять можно. Только мне его втыкать некуда )) На телеке скарт настолько кастрирован, что в нём нет не только RGB, а даже нет S-Video. Нигде в мире больше нет такого кастрированного скарта как у меня. Если найду телек с нормальным скартом (обязательно ЭЛТ), тогда и шнур спаяю
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Сначала купят не спектрум
    Мой +2B более спектрум нежели пентева :-D
    потом мучаются как дискеты грузить потом мучаются как подключить.
    Никто не мучается. Все наслаждаются самим процессом )) Это "приятные" хлопоты
    На приеме у врача:
    -Страдаете алкоголизмом?
    -Что вы доктор! Я им наслаждаюсь!
    Хотя давно уже известно о пентеве за 3500 рублей. Купил. прошил что надо. включил к VGA. Играй с флешки. И бордер совместим со всеми нашими программами.
    Ну если так рассуждать, то и пентеву покупать не нужно )) Ведь "давно уже известно" об эмуляторах за ноль рублей ))) Накачал несколько штук (на все случаи жизни) и играй хоть в VGA, хоть в DVI, хоть в HDMI и бордер любой, или вообще без бордера ))
    Есть превиликое множество людей, которых новодел ниразу не возбуждает, ни пентева, ин что бы то ни было ещё.
    P.S. И то VGA, которое в пентеве, это не вга, а недоразумение какое-то. Допустим человек решит подключить не ЖК, а хороший ЭЛТ монитор и что он увидит? 60 Гц мерцание от которого шары на лоб полезут? У конструкторов хватило ума сконструировать пентеву, но не хватило ума предоставить юзеру выбор, 60 Гц или 100 Гц?.. Это нонсенс.
    ___________
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ты глубоко ошибаешься. Нет ни одной демы на твой +2 в моем архиве. Мы все перевели на пентагон (пентева). Ты намучаешься и продашь его.
    г. Курган
    17 сообщений
    Наоборот, в пентеве 50Гц выход, как у обычного спектрума. А вот монитор найти (я о LCD), который будет отображать 50Гц - проблема. У меня телик LCD с VGA входом и скартом, просит 60Гц.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    HardWareMan
    Показал обычные артефакты композита и жалуется. Это фича кодирования PAL при использовании композита а не бага. Подключение по SVideo уберет мельтешение поднесущей, но не исправит косяк окраски мелких деталей. Это лечится только с переходом на RGB а лучше YPrPb, т.к. последний всего лишь RGB в профиль с плюшками в виде возможности регулировки насыщенности и поддержки всеми современными телевизорами.
    269
    188 сообщений
    AAA, я не буду продавать +2B ради дем )) Если даже какая-то дема будет неправильно себя вести, я её загружу в Ленинград-128 НЭТИ
    Vadim, ну 50 Гц это чем-то лучше чем 60, а чем-то хуже. Но главное, что нет режима 100 Гц ( или хотя бы 85) для "современных" ЭЛТ мониторов.
    HardWareMan,
    А как перейти на этот YPrPb? Как перейти на RGB я знаю: нужно отыскать хороший телевизор с полным скартом (или хороший CGA-монитор, что нереально) и спаять шнур. А что понадобится для перехода на YPrPb?
    ___________
    HardWareMan
    YPbPr это правильное название компонентного входа. Он по сути похож на всеми нам привычный YUV или Y + R-Y + B-Y, который применяется в цветном телевизоре. Т.е., исключается цепочка кодер-декодер и остается весь остальной сервис. По качеству - я проверял HD у того же XBOX360 практически неотличим от HDMI за исключением несколько заметным контурированием при применении плохого компонентного кабеля (отраженка прет наверное). Все, что нужно для конверсии - это чуток сверхбыстрых ОУ. Вот например:
    Но я видел и транзисторную схему в интернете. Более того, учитывая что в спектруме количество цветов конечное, то можно просто поставить 3 цифровых конвертора с ЦАП на выходе, которые сразу начнут формировать нужные уровни сигналов.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    От Инфоркома была книжка "Периферия своими руками", там в главе по подключению к телевизору вроде была простенькая схема получения таких сигналов.
    ---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    HardWareMan
    Схемка не полная, нашел эту книжку тут.
    269
    188 сообщений
    Схема вроде очень проста для повторения, если конечно LT6569 встречаются в продаже и не сильно дороги. Можно спаять и получить YPbPr, только такой вход видимо исключительно у ЖК телеков имеется. А есть люди, в том числе и я, которых тошнит от ЖК Так что лично для меня наверно лучше простой RGB.. В идеале хочу спектрум подцепить к ЭЛТ монитору по VGA, но нужен конвертер от zxkit, который не будет работать с +2B. Он будет работать с Ленинградом, но Ленинград в ремонте пока.. 100-герцовый телевизор - не хуже ЭЛТ монитора, да и конвертер не нужен, но такого телевизора у меня нет.
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Именно. В приставках поднесущая формируется из основной частоты, именно поэтому на задающие частоты там такие кварцы стоят: целочисленное деление дает поднесущую (для PAL и NTSC разные). И эта частота, соответственно, привязана к изображению, поэтому сетка стоит на месте. Если делать внешний кварц, то сетка начинает перемещаться, причем скорость перемещения зависит от разницы частот и может изменяться.
    Означает ли это, что если я найду на своей Issue4 НЧ PAL, то он будет лучше, чем тот НЧ PAL, который на кодере CHRV? Ведь получается, что не будет внешнего кварца, и как следствие не будет жуткого мельтешения, я правильно понял?
    Я понимаю, что есть S-Video и он лучше, но если на телеке не окажется S-Video, то и хороший (без мельтешения) НЧ PAL (тюлпан) будет как нельзя кстати
    ___________
    г. Курган
    17 сообщений
    лучше YPrPb
    HardWareMan, только хотел спросить как RGB выход ZX подключить к этому входу, а ты уже и схему привёл. Сенкс. С 2012 года убрали у теликов и S-Video и композит. Да, оно есть в скарте, но мой телик почему-то не показывает по этому входу. Цветное мельтешение вокруг каждого элемента изображения, а как к YPrPb подключать я не знал.
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    + Ещё вопрос, насчёт ZX 48. С ULA выходят некие сигналы разностные, которые потом идут уже на PAL кодер. Вот бы их как-то преобразовать или в RGB или в YPrPb?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.05.2013, 22:55
  2. Ответов: 14
    Последнее: 16.08.2011, 01:14
  3. Синхра и палкодер на ATAS 256
    от Wicked в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 09.03.2009, 22:47
  4. куплю палкодер от недопц группы.
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.06.2008, 22:34
  5. Амига+палкодер
    от sv в разделе Amiga
    Ответов: 47
    Последнее: 20.04.2008, 18:44
