Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #61
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Образ и конфиг такие же. В чем дело пока не знаю.
    Там почему-то сбивается количество байтов в пакете и пакет начинает сыпаться в клавиатурный ввод.
    Возможно, где-то по дороге сидит Telnet-сервер, который превращает каждый одиночный байт 0377 в два.
  2. #61
  3. #62
    81
    65 сообщений
    Сейчас отключусь дам остынуть ДВК потом посмотрим.
    Я пробовал так: Законектился к своему же ДВК с ноутбука через 3G модем Билайн. Загрузка прошла без проблем.
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Патрона эмулятор работает и грузит программы ,а вот
    MiX, так и не получилось загрузить RT-11
    У меня наоборот
    И всё таки получилось загрузить эм.Патрона
    Последний раз редактировалось MiX; 19.04.2014 в 19:42.
  4. #63
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Мне пришлось питание в эмулируемой ДВК передёрнуть - без этого не хотело грузиться.
  5. #64
    г. Измаил, Украина
    Patron, пора к эмулятору vt52 сразу мини чат прикручивать .сразу дело пойдет
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    MiX, скинь рабочий конфиг для реальной двк. сейчас отрубил роутер и вроде пошли открытые порты.
  6. #65
    81
    65 сообщений
    Не Патрон это мой косяк. Так как у меня было запущено два эм. VT52. Один на загрузку своего ДВК второй на загрузку вашего эмулятора. Второй пришлось запускать старой версии. На старой я взял конфиг с новой версии а там был прописан BOOT_HX.bin в другой папке, поэтому загрузка и остановилась на 1000G.
  7. #66
    г. Измаил, Украина
    MiX, столкнулся тоже.теперь файл bin нужно еще дописать в название порт.
  8. #67
    81
    65 сообщений
    Чат я сделал на порт 23. Только в эм. VT52 эхо не транслируется.
    Конфиг чуть позже. Там я все во лишь прописал адрес и порт.
  9. #68
    г. Измаил, Украина
    MiX, я уже прописал локалхост и прописал свой компорт и с терминалки смотрю локалхост но пока глухо.раньше получалось но конфиг не сохранил
    IP_Adapter: Устанавливаю исходящее соединение на адрес: IP [127.0.0.1] ; порт [8023]..
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    вроде допер
    IP_Adapter: Ожидаю входящее соединение на адрес: IP [127.0.0.1] ; порт [8023]
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    не могу понять как настроить конфиг и все молчат как партизаны
    мой ip сейчас 213.133.185.133
    куда прописывать и что?
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP = 127.0.0.1
    Listen_on_Port = 8023
    Connect_to_IP =""
    Connect_to_Port=0
    ReConnect=1
    InitialStateOf[Connect]=1
    SaveChangesFor[Connect]=0
    Extended_Log=0
  10. #69
    81
    65 сообщений
    Вместо 127.0.0.1 впиши 213.133.185.133 и проверь здесь порт http://www.networkcenter.info/tests/portcheck
  11. #70
    г. Измаил, Украина
    MiX, если там меняю локалхост на свой ip то конфиг вообще не грузиться ((.
    [0.03] Создан объект: [Con2]
    [0.05] Создан объект: [Con3]
    [0.05] Создан объект: [IP_Log]
    [0.06] ReadIniSection [links]
    Неправильная строка в секции конфига [links]: 'ComPort <==> IP_Adapter'
    Ошибка конфигурации: Объект с именем [IP_Adapter] не существует !!!
    Неправильная строка в секции конфига [links]: 'IP_Adapter [Log] > IP_Log'
    Ошибка конфигурации: Корневой объект связи не указан !!!
    Неправильная строка в секции конфига [links]: 'IP_Adapter > Con3'
    [0.06] Объекты связаны
    [0.06] Конфиг загружен
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
