Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #81
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    MiX, ну сайты вроде определяют же какой то ip. да там щас нет знакомых админов и тяжело найти контакт даже когда не работает инет.
    Сайты определяют адрес провайдера, а после могут быть еще куча посредников роутеров. Ведь комп подключен на 10.10.32.26.
    Подумай с чего бы это комп подключен на 10.10.32.26 а сайт определяет 213.133.185.133. Можешь сделать трассировку вот в помощь:http://ru.wikipedia.org/wiki/Traceroute
    А насчет админов, в любой уважающей себя компании есть круглосуточная поддержка.
    кстати как отрубить сжатие в сервере ? а то по локалке не могу загрузить свой двк
    Просто не нажимай кнопку "Включить сжатие НХ"
  2. #82
    81
    65 сообщений
    да походу нет у меня шанса из за этих портов.
    Как вариант я уже давал ссылку http://freedns.afraid.org/
    Как пользоваться вот:http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/dd-wrt-dir-615
    Читать с "Настраиваем ssh"
    Последний раз редактировалось MiX; 20.04.2014 в 17:18.
  3. #83
    г. Измаил, Украина
    у меня серый ip адрес (один на всех пользователей ) .Есть услуга +20 грн в месяц и будет постоянный IP.
    Так что роутер и порты тут не причем.
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    А если перейти на закладку "HX Log" ?
    тут нужно уточнить где перейти на вкладку.я пытаюсь подключиться к своему двк .
    настроил 2 vt52
    1. как сервер и у него нет такой закладки как hx.
    2.второй как клиент обычный ip-hx
    Последний раз редактировалось palsw; 19.04.2014 в 21:36.
  4. #84
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Где в конфиге есть HX - там для него и настройка есть.
    Клиент ip-hx - для протокола IP - это клиент. Для протокола HX - это сервер. Там и надо настраивать.
  5. #85
    г. Измаил, Украина
    [links]
    IP_Adapter  >  IP_Adapter
    убрал эту порочную связь и стал нормально грузится реальный двк по локалке.сам сижу с буком по wi-fi. теперь можно будет лежать на кровати и с буком и работать с платой МС1201.02 .еще бы робота поставить который будет включать таймер и выключать по требованию программ и резет жать когда повиснет все
  6. #86
    81
    65 сообщений
    Уже думал об этом.
    Вопрос Патрону: Есть ли пультовая команда сброс?
    Ещё. На RS232 есть не задействованый сигнал RI. Вот если его завести на DCLO или ACLO процессора и в эмуляторе VT52 сделать кнопку BREAK, и с TELNET управлять командой BRK то можно уже как эмулятором так и дистанционно сбрасывать ДВК.
    Примерно вот так.
  7. #87
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    RI - входной сигнал COM-порта. Через него можно передавать в COM-порт один дополнительный бит.
    Эмулятор VT52 посылает в линию BREAK при нажатии кнопки <Break>. Адаптер COM-порта передаёт этот сигнал, а адаптер IP-порта пока нет ( нужна поддержка Telnet ).
    У ВП1-035 есть нога HALT, которая позволяет остановить процессор при получении BREAK из линии. У большинства дековских плат PDP-11 порт терминала также останавливает процессор при получении BREAK.
    Только ВП1-065 этого не умеет.
    Можно добавить настройку, чтобы дополнительно выводить сигнал BREAK на DTR.
    Этот сигнал обычно заводят на линию HALT.
  8. #88
    81
    65 сообщений
    Patron, По чату.
    Походу чат не получится. Попробовал на латыни QWERTY транслирует нормально. На русском ЙЦУКЕН транслирует яверты. Далее соединил Гипертерминал с VT52, попробовал на русском с гипера на VT52. Набрал йцукен получил ЙЖСЕЙМ, на латыни qwerty получил qwerty.
    На мой взгляд если терминал работает с писишной клавиатурой то он должен печатать те буквы которые нарисованы на клавишах.
  9. #89
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы переключить локальный и удалённый терминал на русский язык - надо послать код переключения:
    1) <Ctrl><N> - для переключения на русский
    2) <Ctrl><O> - для переключения на латинский
  10. #90
    81
    65 сообщений
    А к кнопке РУС/ЛАТ ни как не привязать?
    И ещё (если не надоел) можно транслировать разными цветами входящие/исходящие сообщения.
    Последний раз редактировалось MiX; 20.04.2014 в 02:12.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
