Страница 232 из 458 ПерваяПервая ... 228229230231232233234235236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 4576
  1. #2311
    250
    218 сообщений
    А вообще в зависимости от корзины - если там есть PMI слоты, то половинные QBUS платы втыкаются только с одной стороны в них и вторую сторону заглушкой затыкать не нужно.
    Я про Э60 (хотя это наверное офф), но да раз вопрос возник.
    Во-первых: у полуплат защёлка к направляющим с одной стороны.
    Во-вторых: они у меня вот так стоят:
    М6------
    И12-----
    П7------
    --СМ1--
    т.е. даже два разрыва?
  2. #2311
  3. #2312
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    М6------
    И12-----
    П7------
    --СМ1--
    Если порядок следования обычный, то да. Но мне тут как-то показывали документацию какую-то - я просто за голову схватился - без бутылки не разобраться
    Да, разрыва не должно быть между платами, принимающими участие в прерываниях/dma. Я когда начинал мучить 11/83, например RQDX extender отсаживал вдаль - ему пофигу.
    ---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    А-а, неправильно рисунок понял - разрывов нет если CM1 не использует прервания-dma.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2313
    250
    218 сообщений
    Ну да, ПЗУ вряд ли прерывания использует. А что насчёт лево-право, или у ДВК крепёж другой или я неправильно понял, что SKcorp. тут нарисовал?
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    ---КЖД---
    ====.-MY-
    -MY-.====
    ---КЖД---
  5. #2314
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насчет лево-право надо уточнить конкретно про ДВК. На Э60 вроде стандартный порядок:
    1 2
    4 3
    5 6
    8 7
    VT220, CM7209
  6. #2315
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Уважаемый SKcorp, загрузитесь с гибкого диска и вызовите DESS.SAV ,
    на входную звёздоку наберите :
    *DW:
    и пролистайте стрелкой вниз первые 20-100 блоков, записывая на бумажке наличие ошибок чтения ( при ошибке будут надписи о ошибочном чтении блоков ). Следует иметь ввиду, что DESS читает за одну попытку сразу 2 шт. смежных блока - например, 0 и 1 блок - как 0 блок устройства.
    Можно, как вариант, дать команду :
    .DIR/BAD, но это может не сработать - т.к. нет каталога диска ( эта команда проверит на чтение диск целиком, надо только применить некотрые опции, что бы не писать вообще в каталог ничего ). Для быстрого завершения мероприятия надо несколько раз нажать "СУ/Ц".
    В общем на части дисков пишет No device на других input error, ignore?
  7. #2316
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    No device
    значит драйвер DW (или нужный для доступа к требующемуся устройству) не установился не схватился, а там где схватился ошибка чтения (только по тексту непонятно ошибка при обращении к системе или к харду?
  8. #2317
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Однако при загрузке выводит: DW V05.08 [RYG] Рождествин Ю.Г. 1990 г...
    Драйверов DW уже 3 штуки насчитал - 4, 5 и 7 блоков длиной.
    Все это осложняется тем, что там, где ДВК - нет ПЦ, и наоборот.
  9. #2318
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ...особенно если учесть, что в системе такой ошибки нет в принципе
    так что для начала нужно дословно что вводится, что выводится
    VT220, CM7209
  10. #2319
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Это DESS выводит при обращении у HDD.
    Дословно - как доберусь туда с фотиком - сфоткаю.
  11. #2320
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну если DESS, то понятно
    А вообще интересны результаты:
    SH DEV
    DUM/TER/ONL:0
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
