Страница 55 из 105 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #541
    Добрый день.
    Цитата Сообщение от viktstep Посмотреть сообщение
    Прошу подсказать, в данном случае все установленные компоненты исправны или же это можно будет выяснить только при полной установке всех микросхем???
    Сложно сказать... но по всей видимости процессор, его обвязка и индикация работают нормально.
    и второй вопрос, если установить только ОЗУ можно ли каким - либо образом проверить ее исправность.
    К сожалению, без ПЗУ здесь ничего не сделать.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  2. #541
  3. #542
    Энгельс, Саратовская область
    Значит сегодня наконец-то займусь пайкой кабеля для моего Willema и попыткой записать ПЗУ.
    не нашел в теме наклеек на кнопки в формате Excel, набросал немного сам.
    Последний раз редактировалось viktstep; 25.04.2014 в 11:50.
  4. #543
    55 сообщений
    Да я выкладывал, в Экселе.
    Вот они, на фото. Называется, найдите 10 различий
  5. #544
    Вот еще один вариант наклеек, рисовал в автокаде. В архиве два файлика: один в формате .dxf другой .dwg http://zx.pk.ru/showpost.php?p=684975&postcount=362
    Ленинград-1 48К
  6. #545
    Сижу сейчас "въезжаю" в принцип работы ВВ51... Может я, конечно, эбонитовый, но ни фига не "врубаюсь"... Куча каких-то "лишних" выводов, не понятно для чего предназначенных... В общем, если кто-нибудь чирканет схему, как ее подключить к ЮТу, буду весьма благодарен.
    Ленинград-1 48К
  7. #546
    55 сообщений
    А может, ну ее нафиг, собственно?
  8. #547
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Можно посимотреть здесь
  9. #548
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    А можно посмотреть тут, http://www.hot.ee/olegj/Dinam_midi_k...images/sys.gif Взято из http://www.hot.ee/olegj/Dinam_midi_k...i_keyboard.htm Правда используется только на передачу, но... Для приёма дополнительно задействуем вывод 3 для подачи входящего трафика. На 9 и 25 выводы подаём рабочую тактовую, необходимую для выбранной скорости (ибо в примере рассчитано для медленного миди). Для простого нульмодемного соединения хватит.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 26.04.2014 в 09:15.
  10. #549
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если для хардкора, то надо. А если нет, то и нафиг
    А так в принципе ее подключать совсем не сложно. Схем включения полно, на ней практически вся наша советская промышленность последовательный порт городила.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.04.2014 в 13:37.
  11. #550
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Последовательный порт позволит сотворить терминальное подключение к ЮТу, что переводит его на более высокий уровень, даже с тем кол-вом ОЗУ, что есть в стоке. И Дисплейный модуль с клавой тогда не нужен. Стоит только добавить ПЗУшный Бейсик, типа BASIC-80 или Altair BASIC и можно отложить ассемблер в сторонку.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 26.04.2014 в 14:42.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
