Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Построение компилятора
  1. #21
    г. Арзамас
    drbars, примерно так:
    NEG получение дополнительного кода Признаки: O D I T S Z A P C
    NEG destination
    Логика: destination = -destination; дополнительный код
    Команда NEG вычитает операнд destinstion из 0 и засылает
    результат обратно в destination. Эта команда является реализаци-
    ей выполнения операции нахождения дополнительного кода операнда.
    Операндом может быть как байт, так и слово.
    Операнды Такты Обращения Байты Пример
    байты(слова)
    регистр 3 - 2 NEG DL
    память 16(24)+EA 2 2-4 NEG COEFFICIENT
    Примечание : Если операнд равен нулю, то признак переноса CF
    сбрасывается (=0); во всех остальных случаях он устанавливается
    (=1). Попытка применения операции NEG к байту -128 или слову
    -32,768 не приводит к изменению операнда, а только устанавливает
    признак переполнения (OF=1).
  2. #22
    111
    67 сообщений
    миль пардон, но где Вы их раскопали?оО
    вот тут большие залежи: http://exmortis.narod.ru/src_compilers.html
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    так?
    Вроде как NEG делает a=-a, флаг переноса устанавливает только в случае a=0.
    У меня вот так получается:
    Logical:
    a=0 => a=-1, cy=1
    a<>0 => a=0, cy=0
    Logical_Not:
    a=0 => a=0, cy=1
    a<>0 => a=-1, cy=0
    Правильно?
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    (=1)
    ха.. А на Спектруме по-моему наоборот. Вот я и запутался.
  3. #23
    г. Арзамас
    Andrew771, я взял из описания NortonGuide
  4. #24
    111
    67 сообщений
    я верю
    а на Спеке флаг CY наоборот устанавливается или нет при команде NEG? И как влияют на CY команды ADC и SBC?
  5. #25
    г. Арзамас
    adc A,n A=A+n+CY
    sbc A,n A=A-n-CY
    кажется так..
  6. #26
    111
    67 сообщений
    adc A,n A=A+n+CY
    sbc A,n A=A-n-CY
    кажется так..
    это да. А после выполнения операций?
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    Проверил сейчас работу NEG на эмуляторе. В общем, я неправильно говорил, она также работает, как и на PC:
    CY=1, если A<>0
    CY=0, если A=0
    ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
    и тогда будет:
    Logical:
    a=0 => a=-1, cy=0
    a<>0 => a=0, cy=1
    Logical_Not:
    a=0 => a=0, cy=0
    a<>0 => a=-1, cy=1
  7. #27
    483
    145 сообщений
    Я вот не вижу смысла тут EAX обнулять.
    Logical
    NEG EAX
    MOV EAX,0
    SBC EAX,EAX
    Мой пример должен правильно работать, без всяких ADC — это грабли.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    и тогда будет:
    Logical:
    a=0 => a=-1, cy=0
    a<>0 => a=0, cy=1
    ADD A,#FF
    CCF
    SBC A,A
    или 16 bit версия
    LD HL,число
    LD DE,#FFFF
    ADD HL,DE
    CCF
    SBC HL,HL
    Logical_Not:
    a=0 => a=0, cy=0
    a<>0 => a=-1, cy=1
    ADD A,#FF
    SBC A,A
    или 16 bit версия
    LD HL,число
    LD DE,#FFFF
    ADD HL,DE
    SBC HL,HL
    Последний раз редактировалось drbars; 30.04.2014 в 20:30.
  8. #28
    Ростов-на-Дону
    С точностью до наоборот
    Logical (eax=eax?-1:0)
    Logical Not (eax=eax?0:-1)
  9. #29
    Рязань
    Где можно почитать про современные алгоритмы кодогенерации (с оптимизацией)?
  10. #30
    Miass, Chelyabinsk region
    alone, я тебе говорил где посмотреть про компиляторы.
  1. Interference:построение таблицы
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 17.11.2012, 13:43
  2. Кодогенерация SDCC: пожелания об улучшении компилятора
    Ответов: 99
    Последнее: 10.11.2012, 16:05
  3. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  4. Конструктор для компилятора с Си
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:14
