Страница 236 из 458 ПерваяПервая ... 232233234235236237238239240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 4576
  1. #2351
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Несмотря на /IGNOR пишет input error DW:
    Без игнора на этом и останавливается, а с игнором просто пишет для информации и шпарит дальше ( если не ошибаюсь ).
    ---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 01:57 ----------
    Первые 5 МБайт можно слить кусками при помощи COPYDW.SAV ( описание ).
    Если пойдёт нормально, то можно изменить номер последней дорожки и слить остальное:
    $MaxTrack:
    	.Word	152.
  2. #2352
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    $MaxTrack:
    	.Word	152.
    А вот и фиг. DEV to DEV или FILE to FILE действительно игнорит, а
    вот DEV to FILE - нет.
    Лучше напишите в каком месте МаксТрек в SAV файле, чтобы DESS-ом подправить, а то компилятора под рукой нет.
  3. #2353
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Адрес 001142
  4. #2354
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Книжка "Микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.03", "Электроника МС 1201.04" Техническое описание. Часть 1" (У10.305.301 ТО) в отсканеном состоянии где-нить выложена?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #2355
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    по 1201.03 что то было тут http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/DVKTXT/
    1201.04 часть 1 - я не помню таково? Не подойдёт КВАНТ-ТО http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...XT/KWANT4C_TO/
    В библиотеке с документами конечно очень не причёсанная картинка.
    Дойдут руки надо будет библиотечку причесать )
  6. #2356
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    там одна книжка на два процессора получается.
    SID-Blaster/ZX
  7. #2356
  8. #2357
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не понял, если честно )
  9. #2358
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В одном и том же документе описано оба варианта - МС1201.03 и МС1201.04.
    А я вот никак электрическую схему 1201.04 не найду, чтобы ВП1-119 доразобрать.
  10. #2359
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    $MaxTrack:
    	.Word	152.
    Как задать целевой диск?
    В каком формате задается /S: и /E: ?
    Как писать /IMAGE или IMAGE или еще как?
  11. #2360
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Всегда читается КЖД, а пишется в тот файл, спецификация которого введена.
    Для ввода спецификации выходного файла и значений ключей используется CSI, поэтому всё вводится в формате CSI ( расширение по умолчанию DW ).
    Например:
    IMAGE - запишет в файл [ DK:IMAGE.DW ]
    IMAGE.BIN - запишет в файл [ DK:IMAGE.BIN ]
    MY1:XXX.001 - запишет в файл [ MY1:XXX.001 ]
    Если значение ключа без точки - CSI считает его восьмеричным, если с точкой - десятичным.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
