Страница 237 из 458 ПерваяПервая ... 233234235236237238239240241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 4576
  1. #2361
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Всегда читается КЖД, а пишется в тот файл, спецификация которого введена.
    Для ввода спецификации выходного файла и значений ключей используется CSI, поэтому всё вводится в формате CSI ( расширение по умолчанию DW ).
    Например:
    IMAGE - запишет в файл [ DK:IMAGE.DW ]
    IMAGE.BIN - запишет в файл [ DK:IMAGE.BIN ]
    MY1:XXX.001 - запишет в файл [ MY1:XXX.001 ]
    Если значение ключа без точки - CSI считает его восьмеричным, если с точкой - десятичным.
    PS: 152 пропатчил на 305, не из-за этого же она не работает.
  2. #2362
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SKcorp., видимо просто 1 из двух ! Либо в файл, либо на терминал!
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...PATRON_COPYDW/
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    Странно у меня то же ошибку выдаёт, печатает без ключей на терминал норм.
    .COPYDW
    *TT: /S:0 /E:100.
    ?CSI-F-Invalid command
    *TT: /S:0000 /E:1586.
    *TT: /S:005 /E:100.
    Последний раз редактировалось hobot; 08.05.2014 в 00:50.
  3. #2363
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да вобщем-то ничего странного не вижу. CSI требует жесткого соблюдения синтакса. В частности, никаких пробелов в строке CSI быть не должно.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2364
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    она не работает
    Она работает, но при ошибочном использовании сообщает об ошибке.
    Между спецификацией файла и ключами не должно быть пробелов:
    .RU COPYDW TT:/S:0/E:1
    TT:/S:0/E:1
    Блок номер--000000      0        (256)  0:0:0
    000/ 012737 003416 000100 005037 000102 005003 011367 003714 *_...@...B...w.L.*
    020/ 005023 005023 010627 000000 012713 001104 011337 000010 *........K.D._...*
    040/ 000007 020027 000004 001016 005267 002642 005737 177776 *... ....7."._.~.*
    060/ 000240 005167 002630 012704 077600 010414 000240 005467 * .w...D..... .7.*
    100/ 002614 000400 005767 002606 100425 012713 001164 000405 *....w.....K.t...*
    120/ 013704 177570 020427 160000 103415 005004 062704 004000 *D.x..!.`....De..*
    140/ 020427 170000 001407 011400 005114 011401 005101 010014 *.!.p....L...A...*
    160/ 020001 001764 012713 001224 005737 000001 012737 001266 *. t.K..._..._.6.*
    200/ 000010 000007 120027 000003 001026 012713 001266 005037 *..... ....K.6...*
    220/ 177570 000423 012737 001272 000010 000007 120027 000005 *x..._.:...... ..*
    240/ 001014 013700 177750 142700 177417 122700 000040 001003 *..@.h.@E..@% ...*
  5. #2365
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Действительно. Почему-то был уверен в обратном.
    Видимо влияние MS-DOS...
  6. #2366
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да да! Это всё Win & Dos ! Это всё он(и) !
    .COPYDW
    *TT: /S:0/E:1
    *TT:/S:0/E:1
    TT:/S:0/E:1
    260/ 032700 001000 001002 005267 002426 012713 003410 011337 *@5....7...K..._.*
    300/ 000010 042704 000177 010405 000305 006305 005505 006305 *..DE....E.E.E.E.*
    320/ 010567 001354 016706 177476 012705 004716 011500 010001 *w.l.F.>.E.N.@...*
    340/ 162700 000050 103374 160115 012515 066745 003416 012701 *@e(.|.M`M.em..A.*
    360/ 003662 010100 005737 177776 000240 042140 005737 177546 *2.@._.~. .`D_.f.*
    400/ 000240 052110 001003 005737 000001 000240 052110 170000 * .HT.._... .HT.p*
    420/ 052110 005737 172540 000240 052110 005767 002260 001003 *HT_.`u .HTw.0...*
    440/ 021527 062240 001002 042710 040004 005740 005767 002236 *W# d..HE.@`.w...*
    460/ 001405 052767 004000 002170 022121 000411 052737 000001 *..wU..x.Q$.._U..*
    500/ 177746 000240 052110 005737 177760 000240 052110 012703 *f. .HT_.p. .HTC.*
    520/ 000003 070303 022703 000011 001401 005011 052110 013702 *..CpC%......HTB.*
    540/ 177570 000240 052110 012737 000000 177570 000240 052110 *x. .HT_...x. .HT*
    560/ 032767 004000 002072 001012 010046 012767 000002 001614 *w5..:...&.w.....*
    600/ 076600 000100 005067 001604 012600 051110 005721 010146 *.}@.7.....HRQ.f.*
    620/ 010046 010446 005004 076052 012604 012600 012601 052110 *&.&...*|......HT*
    640/ 052110 005767 002052 001401 052110 005037 000004 005037 *HTw.*...HT......*
    660/ 000010 012702 003742 012703 172076 062703 000002 004767 *..B.b.C.>tCe..w.*
    700/ 001704 005013 004736 103401 010322 020327 172136 103765 *D...^...R.W ^tu.*
    720/ 005046 005046 012700 000001 012703 007006 006300 022020 *&.&.@...C...@..$*
    740/ 012701 001000 004767 001622 103537 012701 005016 012100 *A...w..._.A...@.*
    760/ 010102 032722 002000 001460 022762 075273 000004 001054 *B.R5..0.r%;z..,.*
    Блок номер--000001      1        (256)  0:0:1
    000/ 000240 000415 000000 000000 000000 000000 000000 000000 * ...............*
    020/ 000000 000000 000000 000000 000000 041420 116020 000400 *...........C....*
    040/ 000137 000540 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *_.`.............*
    060/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    100/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    200/ 000000 000000 000000 000000 012704 174000 012767 000023 *........D..xw...*
    220/ 000002 005327 000023 001460 012764 000010 000020 012703 *..W...0.t.....C.*
    240/ 001750 012705 100000 005764 000020 100003 077504 077307 *h.E...t.....D.G~*
    260/ 000443 010046 010146 011601 020127 000400 101402 012701 *#.&.f...W ....A.*
    300/ 000400 160116 016600 000002 005266 000002 010005 005205 *..N`....6.......*
    320/ 042705 177760 010564 000006 006200 006200 006200 006200 *EEp.t...........*
    340/ 010005 042705 177774 010564 000014 006200 006200 042700 *..EE|.t.......@E*
    360/ 177000 020027 000231 103402 000137 000664 010064 000012 *.~. ...._.4.4...*
    400/ 012764 000040 000016 010400 062700 000020 010405 062705 *t. .....@e....Ee*
    420/ 000010 005710 100776 012703 001000 077301 032764 000400 *..H.~.C...A~t5..*
    440/ 000016 001405 060116 012601 012600 005300 000662 012767 *....N`....@.2.w.*
    460/ 000023 177540 105710 100376 011522 077104 032710 000001 *..`.H.~.R.D~H5..*
    500/ 001004 105710 100373 005715 000771 005716 001264 022626 *..H.{.M.y.N.4..%*
    520/ 000241 000207 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *!...............*
    540/ 012706 010000 012700 000002 012701 002000 012702 001000 *F...@...A...B...*
    560/ 004767 177424 012737 000210 004730 012737 016230 004716 *w..._...X._...N.*
    600/ 005037 004722 000137 001000 000000 000000 000000 000000 *..R._...........*
    620/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    640/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    660/ 000000 000000 004167 000002 000766 012700 000746 004167 *....w...v.@.f.w.*
    700/ 000030 012100 004167 000022 012700 000762 004167 000012 *..@.w...@.r.w...*
    720/ 000005 000000 000776 112037 177566 105737 177564 100375 *....~...v._.t.}.*
    740/ 105710 001371 000201 005015 041077 047517 026524 026525 *H.y.....?BOOT-U-*
    760/ 000200 005015 000012 027511 020117 071145 067562 000162 *......I/O error.*
    +++++++++++++ добавил +++++++++++++++++++++++++++++++++
    В архиве добавил в инструкцию напоминание о пробелах (в текстовый файл)
    Последний раз редактировалось hobot; 09.05.2014 в 00:24.
  7. #2367
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если начальный блок больше размера дискеты (1586.), то программа ничего не делает
    и заканчивается. При этом на TT: все нормально.
  8. #2368
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если начальный блок больше размера дискеты (1586.), то программа ничего не делает и заканчивается.
    Да, тупая ошибка - при сравнении значения ключа /E с размером выходного файла - забыл вычесть значение ключа /S.
    Исправленный вариант: CopyDW_v1.2
    Патчить там же.
  9. #2369
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Сдампил. Навскидку только система и тесты.
    http://bk0010.spb.ru/CM5508.DMP
  10. #2370
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот интересно, как с этим форматом дальше быть?
    Как систему в эмуляторе попробовать запустить?
    Содержимое изучить\поглядеть?
    желательно алгоритм действий - как шпора )
    Как этот формат .DMP в виде файлов RT-11 увидеть? )
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
