Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Выкладывал ли кто-нибудь исходники фирменных игр?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да, я это и имел ввиду. Многовато неделю на меню-то, даже если каждую строчку комментировать.
    Я вообще стараюсь не комментировать, а давать длиннющие, но автоматически понятные метки.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну смотри - за неделю разобрано и откомменчено: копирайты, само меню со спрайтом, смена миссии, печать таблицы рекордов, redefine, плеер, чтение параметров миссии и вывод описания, вывод статики в нижних строках, кое-какая инициализация попутная. Это примерно за 6 часов. Да, хотелось бы быстре, конечно, но как есть...
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня примерно неделя уходит на получение вменяемого исходника, где данные оформлены правильно, т.е. с таблицами переходов и т.д. И месяц, на окончательный разбор с комментами всего кода и данных. По времени в день не скажу сколько - сколько есть. Или час или три или 15 мин.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    629
    338 сообщений
    Vadim, неделя то это на что? на одну игру?
    г. Курган
    17 сообщений
    Да, или игра или какая-нибудь программа. Т.е. код до 5К примерно (остальное данные). Если код сложный и/или большой при этом, то исх делать чуть дольше и то, по мере "раскрытия" его, комментирования, находятся моменты упущенные ранее, т.е. исходник уточняется.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Я делаю все параллельно, насколько возможно. Ибо в моем случае вменяемый исходник без комментариев и именования каждой ссылки не нужен, я хочу понимать весь код и данные.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Vadim, я тебе гарантирую с саботерами ты провозишься дольше. Там психоделическая отрисовка карты. а уж как они выводят экран это вообще песня. можно сделать проще.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Это одна из целей. Проще и быстрее. Психодела насмотрелся даже в меню и в статике в нижней части экрана.
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну дело в том, что можно большую часть текста сформировать особо не понимая, что там делается, нет, конечно определенные вещи видишь сразу, что тут это, тут то, тут другое, но детально всё равно не скажешь, есть там ошибка или нету, задается куда именно что и как. Т.е. видишь что код делает и всё. Сначала я делаю просмотр дампа в отладчике, потом быстрый дизасм и выделяю основные диапазоны с данными, потом делаю первый дизасм. Смотрю его, не ставить же комменты, текст этот будет удалён. Если при первом просмотре нашёл ещё несколько крупных блоков с данными - просто обновляю инфу о данные и заново получаю текст, и его уже начинаю комментировать и разбирать. Да, во вермя комментирования ещё бывает приходится код менять на данные и наоборот, но тут уже без повторного пересоздания текста. Вручную.
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
    Вполне допускаю это. Код бывает разный. Если человек пишет впервые - качество соответствующее. Как вот бут - ZYX. Смотришь на него, с мыслью - "исправлять надо", но написан он так, что исправление выльется на 80% в другой код. Всё не так как надо написано. Это же самое можно сделать лаконичнее, понятнее и быстрее по времени исполнения
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Вот этим в основном я и занимаюсь. Комментирование и ручное наставление IDA Pro.
  1. Перепись пользователей фирменных ZX
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 124
    Последнее: 09.07.2021, 21:47
  2. Месседжи в фирменных играх
    от newart в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2013, 09:10
  3. Кто нибудь что нибудь химичил на Пентеве.
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 12.09.2012, 00:49
  4. Вкладки от фирменных кассет
    от Mat1sha в разделе Игры
    Последнее: 10.05.2012, 11:55
  5. Ответов: 75
    Последнее: 26.01.2006, 03:06
