еще одна неточность на схеме МС1201.02-01: перепутаны половинки генератора ГГ1. в принципе на схеме все правильно: конденсаторный cpu, кварцевый sio. но при разводке половинки задействованны наоборот. Плату я уже запустил: уплыл конденсаторный генератор, дает 13.5 MHz вместо 10 MHz видимо уплывал постепенно и она постепенно работала все хуже. При понижении частоты все работает.
Как побочный продукт есть дизассемблированный монитор. Довольно большой кусок разобран и прокоментирован. Если кому то интересно продолжить, то могу отдать IDA project file я в нем се делал, там все очень удобно. Все специфичные для вм2 комманды я руками ему уже подсказал.
Ответить с цитированием
Радио-Губитель
Канал на
