Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Обсуждение: Локальная сеть корвет
  1. #31
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    NET-CP/M Version A - есть, работает по станартной сети, в доке написано что скорость 1К/c (в спец режиме копирования)
    Значит, версия A работает так, как мы сейчас и делаем - подключается вся гирлянда корветов РМУ в компорт PC и все работает?
    А где ее брать-то? Особенно серверную чатсть (клиентскую, я так думаю, сервер рассылает по сети сам при запуске).
    всё в том архиве
    все перечисленные выше работают по обычной сети
    самая простая из них явно cp/n-90
    попробовал собрать все, но именно собирал из разных дисков
    в эмуляторах вроде запускаются, но 100% гарантии работоспособности нет
    порядок появления
    с этими в свое время играл на живом классе
    cp/n-90
    kornet
    а эти уже вообще не щупал
    sfera
    net cp/m a
    p.s. Корнету для запуска нужно оба диска в дисководе, иначе он не стартует
    и еще выглядит как на втором диске и сидит ос для РМУ (хотя не проверял)
    • Тип файла: zip CPN-90.zip (19.2 Кб, Просмотров: 115)
    • Тип файла: zip kornet.zip (70.2 Кб, Просмотров: 113)
    • Тип файла: zip NETCPMA.zip (35.2 Кб, Просмотров: 115)
    • Тип файла: zip SFERA.zip (106.4 Кб, Просмотров: 117)
  2. #31
  3. #32
    209
    50 сообщений
    Попробовал я версию IDA, выложенную ESL, под wine. Там базы нормально открываются. Правда, сама IDA практически не работает - видимо требует наличия в системе виндового питона, которого у меня, естественно, нет. В результате, например, переход ентером по адресу не получается. А консольная idaw под wineconsole вообще не запускается из-за отсутствия python27.dll. Ну да ладно.
    Линуксовая версия ida5 лежит здесь - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=524500
    Правда, в ней не будут открываться базы от 6 версии. И есть некоторые проблемы с поддержкой русского языка в unicode.
  4. #33
    г. Харьков
    12 сообщений
    python точно не виноват, это плагин, он не влияет, можно просто удалить из plugins/python*.*
    у меня wine 1.7.19,
    запустились обе,и консольная и нет.
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    как понимаю единственный спомоб даунгрейда базы это экспортировать формат в idc и потом реимпортировать
    сегментов там нет, исходные бин файлы рядом ...
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    чегойто сразу не нашел как побороть
    ./idal: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
  5. #34
    209
    50 сообщений
    Итак, я закончил дизассемблирование и разбор библиотеки NETLIB.A. Хоть я и понимаю, что чудес на свете не бывает, но, как всегда, надеялся на маленькое чудо. Увы, получилось как всегда.
    Код библиотеки написан весьма коряво, что, конечно, снижает производительность но облегчает разбор в IDA Кроме того, библиотека жестко привязана к функциям консольного драйвера МикроДос, и вызыает их прямым переходом. В результате, программы, использующие эту библиотеку, не будут работать в CP/M. Сама библиотека поддерживает кучу функций, описание которых лежит в файле C.TXT на том же диске, что и библиотека. Описание очень интересное, что и сподвигло меня на ее раскопку.
    Насчет ответчика сети. В описании говорится, что это произвольно выбираемый РМУ, отвечающий серверу на команды передачи данных в режиме широковещательного адреса. Одна из функций библиотеки (15 - установка логической связи), должна возвращать адрес этого самого ответчика, и мне было интересно - где она его берет? Оказалось, что ответчик - это просто активный РМУ в сети с самым старшим адресом. И все. Не знаю как в мечтах автора библиотеки, но в реальной жизни РМУ отказывается отвечать на широковещательный адрес, даже если ему присвоить номер 15. Я еще раз прошел по коду ОПТС 2 - там однозначный запрет на передачу в сеть после приема широковещательного адреса и изменить это никак нельзя. Могу предположить, что эта возможность была в ОПТС 1. Что интересно - подпрограммы библиотеки действительно ждут ответа от сети при передаче, независимо от типа адресации. То есть ответчик в сети когда-то реально существовал.
    Меня заинтересовала функция 9 библиотеки - из бейсика РМУ на экран РМП. Судя по описанию, она должна выгрузить из РМУ программу в токенах и показать ее на экран в текстовом виде, то есть распаковать. Я уже надеялся посмотреть фирменный распаковщик программ. Все оказалось проще. В РМУ посылается пакет S - запрос на получение данных типа 2 (бейсик-программа), а в поле +04 пакета S (которое копируется в ответный пакет R на то же место) указывается тип данных 0 - экран. И все. То есть сам РМУ должен распаковать программу и передать ее серверу уже в распакованном виде. Понятно, что этого не происходит - в коде ОПТС 2 просто нет такой возможности. Видимо, это тоже было заложено в ОПТС 1.
    В библиотеке реализован автозапуск программ на бейсике, посылаемых по сети. Делается это так. После отсылки бейсик-программы, на РМУ пересылается коротенький самозапускаемый код:
    basic_autostart_sub:			; DATA XREF: init_basic_autorun+Fo
    		ld	hl, (word_63BF)
    		jp	loc_362C
    В ОПТС 2.0 это работать не будет - там по этим адресам нет ничего интересного. Общая идея этого кода - в HL загружается адрес начала программы, и управление передается интерпретатору. Похожий код имеется в конце обработчика команды LOAD - если в этой команде указан параметр R, то программа также автозапускается. И адреса там правильные. Но в бейсике ОПТС2 это работает не особо стабильно - иногда запускает программу, иногда нет. С причиной я разбираться не стал - придумал другой способ автозапуска.
    Вообщем, библиотека оказалась не особо совместимой с сетью ОПТС2, и не особо полезной. Но все же, разобрав библиотеку, я почерпнул важную и полезную информацию.
    Во-первых, прояснились поля +4 и +5 пакета S. Эти поля тупо копируются в ответный пакет R при передаче данных от РМУ к серверу, и никак не используются сетевым драйвером ОПТС. Оказалось, что поля эти используются самой сетевой библиотекой.
    Поле +4 - это тип и назначение данных, принимаемых сервером от РМУ. Возможны такие значения:
    0 - экран консоли РМУ.
    2 - образ памяти с заранее определенной длиной
    3 - образ памяти, ограниченный тремя нулями для данных или тремя байтами 1A (EOF) для бейсик-программы
    4 - дисковый файл.
    Таким образом, прояснилось назначение типа данных 4 (в ОПТС он не используется, начальный и конечный адрес установлены в 0). Это просто данные, подлежащие записи на диск.
    Поле +5 пакета S - это адрес в памяти сервера, по которому загружаются принятые от РМУ данные. Используется в функции 14 (из ОЗУ РМУ в ОЗУ РМП) и ей подобными.
    Также прояснилось, насчет мифических пакетов типа F и B, описания которых встречаются в документации по сети. На самом деле, такие пакеты по сети не передаются. Они существуют только внутри подпрограмм библиотеки, и используются для взаимодействия между отдельными процедурами, обозначая фазы сетевого протокола:
    F - файловая фаза. Происходит открытие файла и подготовка к чтению-записи.
    B - конец сетевого обмена при передаче данных
    С - конец сетевого обмена при приеме данных
    G - ошибка сетевого обмена
    Похоже, код библиотеки и документацию к нему писали совсем разные люди. Иначе непонятно, зачем в документацию внесли информацию о кодах внутреннего взаимодействия библиотечных модулей. Пользователью снаружи это все равно недоступно.
    Практической пользы от вышеописанного практически никакой - для реальной работы с сетью это не нужно. Разве только автостарт бейсика имеет реальную пользу. Но для раскопки сетевых программ все это может очень даже пригодиться. И еще - библиотека реализует протокол, немного несовместимый с ОПТС2. Видимо, под ОПТС2 была написана другая библиотека, но где ж ее искать...
    Сейчас пойду править описание протокола в соседней ветке. Кроме того, получив кое-какие идеи из библиотеки, я доработал свою программу сетевого обмена. Сейчас дотестирую и тоже выложу в ту ветку.
  6. #35
    г. Харьков
    12 сообщений
    есть sts 2.0 из комплекта кувт
  7. #36
    209
    50 сообщений
    Это версия STS для ОПТС2? Я эту STS в работе никогда не видел, и попробовать не на чем - требуется сеть из 2 корветов. Догадываюсь, что это программа приема-передачи данных по сети для классов КУВТ.
    Ага, нашел. Диски DE_2_04 и DE_8_00. Будет время - посмотрю. Только боюсь что и там ничего интересного нет...
  8. #37
    г. Харьков
    12 сообщений
    U
    В комплекте с кувт шла только sts
    К оптс 1 шли точно оптс 1.x
    По логике sts 2 от оптс 2
    Они все есть в моих ida
    Там кроме баз и есть и исходники из чего желал _ida
    Кроме того там ещё есть сетевые программы
    Сделанные по виду с похожей либой
    Например postman
  9. #38
    209
    50 сообщений
    Доработал программу сетевого обмена. Выложил в соседнюю тему - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=712788&postcount=9
    Описание изменений там же.
  10. #39
    г. Харьков
    12 сообщений
    просто супер !
    теперь точно надо свой Корвет оживлять
  11. #40
    209
    50 сообщений
    Итак, можно считать, что сетевой протокол ОПТС2 мы раскопали практически полностью. Вроде как непоянтных и неопределенных моментов больше не осталось.
    Сдедующим этапом надо бы ковырнуть сетевые ОС, ну и конечной целью сэмулировать их серверную часть на PC. Но тут есть проблема. Для исследования сетевого взаимодействия нужно иметь как минимум 2 корвета - сервер и клиент. У меня же есть только один, и то не совсем полноценный - без родной клавиатуры Второй мне, видимо, уже не добыть никогда - их теперь даже на помойке не найдешь.
    Но я вижу еще один вариант. Существует несколько вариантов программных эмуляторов корвета. Если к одному из них прикрутить поддержку сетевого адаптера, то можно собрать сеть из реального корвета и эмулятора, и развлекаться с ней сколько угодно.
    Я тут порылся в здешних корветовских темах и нашел ссылку на исходные тексты одного из эмуляторов - korvet-v092.src (изнутри они обзываются ETALON Korvet Emulator). Программа написана простым понятным языком, для сборки используется обыкновеннейший GCC, а для общения с внешним миром программа использует кроссплатформенную библиотеку Allegro. Сейчас попробую собрать ее в своей системе. Если соберется - можно сделать удобный инструмент для исследования сетевых программ.
    Последний раз редактировалось forth32; 27.05.2014 в 13:05.
  1. Локальная Wiki: обсуждение
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 114
    Последнее: 02.01.2026, 17:03
  2. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  3. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  4. Локальная сеть корвет
    от forth32 в разделе Корвет
    Последнее: 04.07.2014, 00:29
