Страница 113 из 191 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1121
    261
    125 сообщений
    А вообще нужно было брать PLCC84, хоть и дороже. Я бы тогда туда весь контроллер зафигачил, а так приходится регистры-защелки вынести в обычные 555ИР33 (3 штуки). Мало ног Кстати, всего 9 ячеек получилось занято. Я бы в 32 точно бы уложился, при таком раскладе.
    И еще вопрос - а можно где-то посмотреть, как выглядит получившиеся схема "в целом", то есть как 74138 раскладывается на отдельные элементы и как все связывается. То есть как бы общую схематику после прохода компилятора? Или как она в VHDL преобразуется..
    А то я только свою схему вижу, а вдруг у меня сигнал CS не соединяется с CS после дешифратора? Может я в CS русскую С поставил вместо латинской C?
    Последний раз редактировалось Tronix; 18.06.2014 в 11:19.
  2. #1122
    Таганрог
    я обычно все схемы на симуляторе встроенном прогоняю, там рисуешь времянку входных сигналов и смотришь расчетные осциллограммы выходных, ошибки быстро находятся
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  3. #1123
    261
    125 сообщений
    А где это? Я чет не могу найти... У меня квартус 9.1 sp2 WEB edition, без лицензий... Крякать надо?
  4. #1124
    55 сообщений
    Там есть RTL Viewer, в нем отображается реальная картина соединений.
    По какому-нибудь сигналу кликни правой мышкой, в меню выбрать RTL...
  5. #1125
    Таганрог
    крякать скорее всего не надо,
    схема рисуется в редакторе схем, надо искать как переключиться в Simulator,
    я Quartus'oм пользовался в режиме пользовательского интерфейса Max Plus, там несколько больших кнопок было, в том числе и вызов симулятора
  6. #1126
    Черкассы
    13 сообщений
    Надо, без кряка компилить будит, но pof не запишет.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  7. #1126
  8. #1127
    261
    125 сообщений
    Хм... Распаял байтбластер на 1533АП5. То определяет, то определяет не правильно, то не определяет вообще. Ставлю блокировочный кондер 0,1мкф рядом с 1533АП5 - не определяет вообще никогда. Мистика какая-то.
  9. #1128
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Рекомендуют вообще-то ставить не 1533АП5 а импорт типа 74HC244.
    И кстати у тебя ноутбук c LPT или стационарный системник. Просто у ноутбуков LPT какой то недоделанный, бластеры там видятся через раз, а то и вообще не видятся.
  10. #1129
    261
    125 сообщений
    Заменил на 555АП5 - все сразу поехало как по маслу. Зашился нормально без проблем. Мож 1533АП была не исправна, а мож нельзя ее ставить просто. В любом случае я ее уже не проверю, ибо расколол на две части когда выпаивал. Ну да и туда ей и дорога, из-за нее столько времени убил впустую
    Комп - да, ноутбук, но на LPT у него я не жаловался. Например, на нем нормально работает Willem, LPT-AY, программатор РТ4-РТ5 и прочие самоделкины. С портом все нормально.
  11. #1130
    261
    125 сообщений
    Хых, распаял ПЗУ на IDE контроллер, работает. Альтера нормально дешифрует адрес. Теперь запаяю регистры и можно хард пробовать подцепить...
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
