Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 130
Тема: МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Посмотрел.
    1. Извиняюсь за введение читателей в заблуждение - это не развязка сигнала RPLY.
    2. 04 нога А7 - это 53 нога ВМ3 - следов Чикатилы нет.
    01 нога ЛП9 - это SYNC с внешней МПИ до объединения с внутренней МПИ М-ЭВМ.
    Два проводка идут на свободный элемент Д49.2 ЛП9.
    Получается, когда есть сигнал на 53 ( TRP 250 ? ) ноге ВМ3, тогда и удерживается SYNC ? ( ?! )
    3.Возможно, это использовалось для некотрого модуля вместо ВМ3 ?
    Отправил Э3 МС1201.04 на сканирование в Ленинград.
    Последний раз редактировалось MM; 29.03.2014 в 21:39.
  2. #22
    Vancouver, Canada
    у меня на руках две платы, одна с проводками, другая без.
  3. #23
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Что там слышно? Доехала схема до Ленинграда уже?
  4. #24
    Khabarovsk
    Пока наиболее вероятная гипотеза о назначении навесных проводочков МГТФ на 1201.03 это увеличение длительности незавершённого цикла предвыборки команд 1801ВМ3 при возникновении внутренних прерываний (например, TRAP 4 при обращении по нечётному адресу). Цикл предвыборки следующей команды при этом начинается и сразу же обрывается. Из-за малой длительности SYNC у некоторых ранних выпусков системного контроллера 1801ВП1-119 "срывает крышу", и система перестаёт нормально работать до перезапуска (по питанию).
    Эту ошибку хорошо выявляет тест прерываний из ТМОС, CINAA0.TMS.
    На выводе ЦП "FPPTRP", который является как входом, так и выходом, при возникновении таких прерываний возникает сигнал низкого уровня с длительностью, сопоставимой с обычным циклом шины. Задержка снятия SYNC на этот интервал позволяет избежать проблемы. Навесная цепочка как раз и объединяет /FPPTRP и /SYNC по монтажному "И".
    А по теме - я когда-то ещё в ту эпоху переделывал 1201.03 в 1201.04 (не совсем точно, конечно, но с целью увеличения памяти до 1 МБ), всех подробностей уже не помню, из основного - заменял поле ОЗУ на 565РУ7, переделывал схему дешифрации адреса (D19.1), упрощал схему регенерации, выкидывая схему обнаружения сигнала запуска регенерации "CAS-перед-RAS" на D39.2-3, D47, D48 и счётчики перебора строк D24, D25, а через освободившиеся регистры D26-D27 пропускал дополнительные разряды адреса с шины на поле ОЗУ.
    Работало...
    Последний раз редактировалось foxb2673; 18.06.2014 в 08:36.
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  5. #25
    Vancouver, Canada
    восстанавливаю 2 платы МС1201.03 и вот что заметил:
    ГГ1 частота регенерации по схеме С107 на 6,2нф и на обоих платах так и стоит.
    Требуемая частота регенерации по паспорту (и по логике работы) 128кГц или больше.
    на 6,2нф частота впримерно в 2 раза меньше! На одной плате тест памяти БЕЗ кореции ошибок выполняется нормально. На второй плате, даже при уменьшении конденсатора в два раза и нормализации частоты, тест дает ошибки...
  6. #26
    Khabarovsk
    На некоторых экземплярах плат этот конденсатор замечен с номиналом и 6,8 нФ, так что дело, скорее всего, в чём-то другом...
  7. #27
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тест Т4 на всех без исключения платах МС1201.03 и 04 дает ошибки - если не лень, проведите несколько часов, нажимая Т4 - рано или поздно выскочит групповая ошибка. Если кто силен в программировании - напишите зацикленный тест МС1201.03/04 - вот он не даст шанса плате избежать большого паяльника...
    ( Если кому лень писать тест целиком - из моего теста для блока ВМ3А TSTWM3.SAV удалите тесты адресов 020000-037777, 160000-167777, 170000-171777, 173000-176777 ) - она в принципе писалась универсальной, пойдет на ДВК как с пульта, так и под RT-11. К тому же она перемещаема по адресам. К-во проходов в указанной программе задается при старте, так же объем ОЗУ она детектирует сама с шагом в 020000 ( 8 кбайт ) - но только от адреса 200000 ( 8 ) ( 64 кбайт ).
    Для проверки сохранности инфы в ОЗУ после длительного времени есть спецверсия этой программы - VERWM3.SAV - предназначена для запуска после прохода тестов программой TSTWM3.SAV - для варианта на СОЗУ - после часика батарейного хранения инфы.
    Упомянутые проги водятся в комплектном диске для блока ВМ3А - см. соответствующую ветку на этом форуме.
  8. #28
    Khabarovsk
    Если бы всё было так плохо, эти изделия не прошли бы приёмо-сдаточную комиссию...
    В конце 80-х эта техника вполне успешно эксплуатировалась целыми рабочими днями под различными операционными системами - RT-11, TSX, Демос (ДВК и Квантов в учреждении было порядка 10 машин). Некоторые машины обслуживали терминальные классы по 12 терминалов. Работали по полному дню, 8 часов (на ночь выключали из опасения, что может самовозгореться). Ничего не крашилось... конечно, иногда дохло, но это был уже отказ или стабильный быстро воспроизводимый сбой.
    В ТМОС есть готовый тест памяти для ВМ3, как будет стенд свободен, специально погоняю весь день.
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Немного не в тему...
    Видел как такие классы обслуживались обычными процессорами без MMU. У нас например был класс с MU/BASIC под обычным RT-11FB
    Ну а для MMUшных систем 12 это еще мало
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #30
    Khabarovsk
    У нас они были под демосом и TSX, с 256 КБ памяти было не очень комфортно работать, а с мегабайтом уже вполне... Быстродействие, конечно, хромало, но в диалоговом режиме нормально (на них работали обучающие системы).
    Центральные машины - КВАНТ с двумя КТЛК-6, терминалы были вот прямо как у Вас на аватарке, то ли польские, то ли венгерские, не помню точно эту модель. С приятной разноцветной чёрно-сине-красной клавиатурой.
    Больше 12 рабочих мест всё равно толком не влезало в помещение
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201-02 для смелых
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 105
    Последнее: 18.03.2016, 12:30
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
