Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 122
Тема: #3d2f или #3d30?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Что-то вы зафантазировались. Это у вас, владельцев Пентев или чего-то подобного флеш-карточки вместо дискет. А у нас, реальщиков - настоящие Пентагоны (у меня, например) с дисководами и дискетами.
    Да, и вообще, как вы, SD'шники, запускаете ту кучу дисковых версий, которая не через 3D13?
    Ну у меня железный Скорпион с СМУКом, который образы воспринимает именно как дискету и работает только через 3D13. И если версия не идёт, то либо (чито позырить) запускаю в Unreal'e, либо (если очень нужно!) пользую FDD-эмулятор либо забываю про неё. Или прошу добрых людей переделать на 3D13, помогает.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ты не поверишь, Z-Controller поддерживает всё
    А так, мне никто не может починить Пентагон, все экстрасенсы в отпуске, поэтому у меня есть реальный Пентагон и реальный Скорпион, но один не включается, а другой не работает с ТРДОС.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Я не понимаю линуксовский жаргон)
    Да, только не move, а mv. И mv в /dev/null не делают: файл null будет перезаписан содержимым того что туда перемувили. В /dev/null можно перенаправить вывод если он не нужен.
    По теме: я немного не понял, если есть сомнения, что мешает использовать адрес 3D2F? Проблема перескакивания между ПЗУшками действительно имела место, причём даже при работе самого интерфейса TR-DOS из ПЗУшки.
    Последний раз редактировалось Jimmy Falcon; 24.06.2014 в 13:33.
    2,219
    873 сообщений
    Желательно привести пример конкретной модели, в которой при обращении к 3D30 ПЗУ не успевало переключаться. И желательно со схемой, дабы понять, в связи с чем это такие тормоза.
    Не исключено, что авторы TR-DOS сделали такую задержку на всякий случай или ориентируясь на какие-то медленные контроллеры, которые у нас и не ходили вовсе.
    Проблемы переключения были на Краснодаре с внешней платой TR-DOS, переключение было реализовано транзисторным ключом и резистором последовательно с CS на плате Краснодара.
    Только я не понял практического смысла постановки вопроса. Что мешает использовать адрес 3D2F? К чему вообще это обсуждение если мы знаем, что переход по этому адресу работает в любом случае?
    2,219
    873 сообщений
    Чтобы понять, обоснованное это решение, или какой-либо атавизм.
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    А я сё же напишу. Дискеты никто не использует, но вот варианты образов дискет со СМУКом вполне используются. И они не всегда (или вообще?) не работают через #3D2F.
    Ну просил же не писать об этом )) В моем понимании, то как это реализовано в SMUC подходит чисто для хранения архива дискет на винте, но никак для нормального и удобного использования в качестве виртуальной рабочей дискеты.
    Почему на старшем брате ПЦ никто не лечит зубы через анус и не программит напрямую в порты? Есть стандартная точка #3D13 и работайте через неё. Чего не нравится-то? Медленно? Так счас многие с винтами, они быстрее дискет.
    Потому что им слабо А если серьезно, то только на реальном дисководе можно оценить всю прелесть и крутизну фишек как лоадеров, так и сопутствующих процедур использующих низкое программирование ВГ-шки, которые просто не написать через функции #3d13. И окромя скорости работы процедур, на что ориентировался кодер не стоит забывать, что при использовании #3d2f можно было не заботиться о сохранении системных переменных и использовать всю память ОЗУ, что в некоторых случаях было решающим фактором. И да, #3d2f такая я же не менее стандартная точка, что и #3d13.
    Ну, собственно, тут все просто. К моменту разработки SMUC турболоадеры уже во всю клепали и никто не заморачивался над тем, что вдруг однажды MOA (читай Scorpion) создаст такой своеобразный эмулятор trd-образов, с ограниченным функционалом. Да и чего тут кривить душой, подавляющему большинству лоадерописателей было <censored> на этот дивайс уже после его выхода. От части причина была в том, что не многие знали как программно определить, что софт запущен с физического дисковода или образа. В любом случае мой топик это не призыв юзать исключительно турболоадеры и подобные вещи, а просто попытка разобраться в сути вопроса.
    Вот такой ответ я и хотел услышать. Интересно, как много владельцев этого «Краснодара» и насколько он вообще был распространен? А есть пользователи GRM Pentagon, что они могут сказать по этому вопросу?
    Именно так
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Постановка вопроса неправильная. Как уже написали, цена вопроса - 4 такта с одной стороны, и сужение круга поддерживаемых машин - с другой. Стоит ли вписывать новый пункт в System Requirements, если от него можно избавиться ценой 4х тактов?
    Я в свое время писал софт под "Орель", к тому же еще и расширенную по собственной схеме. В результате этот софт оказался неизвестен и почти никому не нужен. Хотя где-то он был неплохой. Хочешь пойти этим путем?
    Leesburg, VA, USA
    Есть 2 пути:
    - замена всех процедур в ПЗУ тырдоса на свои (бейзконфа),
    - перехват обращений к ВГ93 и вызов процедур накопителя (тсконфа).
    Насчет #3D30 vs. #3D2F. Проблема была в медленном ПЗУ, которое по мнению авторов могло не успеть выставить данные после срабатывания переключателя. Аргументы:
    - не встречал в жизни такого контроллера, который бы в сочетании с ПЗУ не успевал,
    - не бывает настолько медленных ПЗУ (считали как то раз),
    - в момент переключения ПЗУ дергается шина адреса, и хоть дергается только 1 бит, все равно неизвестно, как при этом колбасит данные на ПЗУ. вполне реальна ситуция при которой на момент латча опкода на дате ПЗУ будут стоять не ожидаемые нопы, а какая-то ахинея, и все ухищрения все равно не помогут.
    Ульяновск
    Мой вопрос был просто ради интереса, а не ради экономии 4-х тактов, которых, кстати, будет вовсе не 4. Например в турболоадере на чтение 1 сектора это число составит уже 16 тактов (это без учета выбора нужной стороны диска и поиска нужного трека), а с учетом всех этих вещей - 28 тактов.
    p.s. Titus, а ты не в курсе, кто написал турболоадер для x-copy (копировщик дискет)? Аналогичный лоадер, емнип, был и в креке Italy90 от Исаева. Вообще интересно, кто накодил первый турболоадер?
    Последний раз редактировалось Faster; 25.06.2014 в 08:57.
  1. Помогите изменить прогу под 3d2f для 3d13.
    от John North в разделе Программирование
    Последнее: 04.12.2011, 22:58
