Показано с 31 по 40 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
    209
    50 сообщений
    Итак, рассказываю о первых опытах загрузки через боковой разъем корвета. Вначале предыстроия - о набитых по дороге шишках.
    Я собрал макетку с Atmega32, подключил порт A меги к каналу A корвета, прерывание int0 меги - к сигналу Control, in1 - к каналу PB0 (0 бит адреса). То есть я пошел по пути, предложенному ESL - стробироваться единственным адресным битом. Получилась шина из 12 проводов (8 данных, 2 строба, земля, питание). Выглядит это так:
    Написал программу для AVR, и небольшую тестовую программку для загрузки в корвет (она просто выводит строчку на экран и останавливает процессор). Запустил. И сразу огреб ошибку ОПТС - ОШИБКА ШИНЫ. Пришлось разбираться.
    Во-первых, я решил просимулировать процесс загрузки. Еще раз спасибо ESL за сорцы его эмулятора. Я приделал к эмулятору загрузку с внешнего ПЗУ (добавил ключ -r в командную строку), и получил ту же самую Ошибку Шины! Уже в эмуляторе. Оказалось (я это разбирал в свое время в IDA, но уже забыл), что сумрачные гении, писавшие ОПТС, додумались тестировать шину путем записи битовых образцов в канал А того самого ВВ55, который выведен на боковой разъем. Предварительно переключив этот канал в режим вывода. Они решили, что это хорошая идея - срать в порт, к которому неизвестно что подключено и который они же потом используют для ввода. В конце концов, если уж так хочется, есть же порт данных принтера, к которому точно ничего, кроме принтера, подключено быть не может. А боковой разъем они же сами позиционировали как универсальный для радиолюбителей (судя по статьям в том же журнале радио). За такое я бы яйца отрывал, причем медленно.
    Дело в том, что ВВ55 обладает интересной особенностью. При чтении порта он всегда выдает текущее состояние своих ножек. Независимо, работает канал на ввод или на вывод. В результате, если порт работает на вывод, в канал записана 1, а внешний сигнал подтянул ножку к земле - из канала прочитается 0. Отсюда и ошибка шины - моя бедная мега просто перетянула к земле некоторые биты порта. Оказалось, что переключать порт меги на вывод можно только после того, как сигнал Control станет 1. До этого порт должен быть в режиме ввода, чтобы не мешать ОПТС развлекаться с тестом шины. Проблема в том, что этот самый сигнал Control в момент включения питания может несколько раз дернуться вверх-вниз, и это все надо отслеживать.
    Далее я доработал эмулятор для отслеживания сигнала control, и заодно добавил туда сборку лога обращений к эмулируемой внешней ПЗУ. Оказалось, что с полследовательностью адресов мы не ошиблись - 4,5,6,7,0 и далее 3 раза по кольцу все 256 адресов. Заодно проверил свою тестовую программку - в эмуляторе она загрузилась и запустилась нормально.
    Теперь, зная о подводных камнях, я исправил программу в AVR. Приходится отслеживать оба перепада сигнала Control. Если он стал 0 - немедленно переводим порт А в режим ввода и ждем. Если стал 1 - выставляем в порт А первый в цепочке байт (по адресу 4) и начинаем отслеживать перепады PB0, выставляя по порядку байты в порт А. Вот и весь процесс загрузки.
    В результате я получил 2 варианта загрузчика для AVR - один использует прерывание от PB0 (типа Pinchange - по обоим перепадам сигнала), другой - программный опрос сигнала PB0. Работоспособны оба. Но программный опрос имеет, на мой взгляд, 2 преимущества - он короче на 14 байт и может работать с любым битом любого порта AVR, то есть освобождается ценное прерывание Int1. А в меге32 этих прерываний всего 3, не так уж и много. Прикладываю к посту архив с обоими вариантами загрузчика. exr.asm - вариант с прерываниями, exr-poll.asm - вариант с программным опросом. extrom.bin - загружаемый блок с тестовой программкой. Для тех, кто захочет повторить мой эксперимент (похоже, вряд ли такие найдутся, но а вдруг...) - надо выставить FUSE на тактирование от внутреннего генератора на 8 МГц, и включить детектор напряжения питания на 4.5 V - чтобы программа не сходила с ума в момент включения питания. Естественно, можно использовать любую мегу, не только 32, и даже тиньку. Только подправить программу на используемые порты.
    256-байтовый блок для загрузки в корвет размещается в NVRAM меги с адреса 0. Его можно прошить отдельно с помощью того же avrdude c ключем -U nvram. То есть можно менять эти блоки, не трогая основную флеш-память AVR. При страте программа переносит этот блок в основную SRAM с адреса 100, и оттуда уже выдает данные в порт по мере необходимости.
    Итак, загрузчик работает. Что дальше? Я вижу несколько этапов, которые придется пройти.
    1. Допаять еще несколько проводов - от канала С ВВ55 к какому-нибудь порту меги. Это буду сигнал управления двухсторонним обменом в режиме 2.
    2. Придумать протокол загрузки и написать вторичный загрузчик. Он должен будет перекинуть в корвет образ системы (сетевой BIOS + BDOS + CCP). Примерно как сейчас заливается по сети CP/N.SYS.
    3. Приделать к меге какое-нибдуь хранилище данных - хотя бы ту же SD-карту, хоть мне и очень не хочется связываться с драйвером VFAT. Кстати, на первых порах можно и без фата обойтись - просто разбить SD на несколько фиксированных зон и прописать туда данные с помощью обычного dd. Проблема еще в том, что SD требует 3v уровней - придется мудрить с согласованием, а я это очень не люблю...
    4. Ну и, наконец, придумать и реализовать протокол взаимодействия между сетевым биосом и программой в AVR. Это самая интересная, но при этом громоздкая часть работы. За основу можно взять исходные тексты стандартного биоса корвета, добавив туда перехват запросов READ и WRITE при обращении к эмулируемым дискам, и какой-нибудь командный протокол для монтирования образов KDI.
    • Тип файла: 7z extboot.7z (7.3 Кб, Просмотров: 140)
    Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    shapipovo(20.04.2020)
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
