Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: #3d2f или #3d30?
  1. #101
    г. Курган
    17 сообщений
    Например, банально, писать под пентагоновское количество тактов в прерывание(~71000). И все - на фирменной машине, и любой с количеством тактов на этом же уровне (например, "желтый" нетурбированный скорпион) данная программа не пойдет.
    Программа на фирменном пойдет, но будет подтормаживать. Так что ответ не принимается.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну если это демка с мультиколором, то пойдёт, но "а смысл?"
  3. #103
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Короче, надо заканчивать. Итог - сейчас надо делать под 3d13, если делать под 3d2f - то только 3d2f, не 3d30. Чем обусловлено было 3d2f уже сказали.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #104
    г. Курган
    17 сообщений
    Всё правильно. Я так и считал ещё в начале 90-х. Смысл 3D2F это либо выкаблучивания, либо спец.случай, когда процедуры 3D13 не помогут, либо когда системных переменных нет, но как писалось в одной из тем, нужно всего 3 переменных для работы. Многие лепили 3D2F из-за того, что не могли отключить вывод сообщений о ошибке, а делается это легко. Если нам только чтение/запись секторов trdos нужно, то 3D13 вполне даже справляется при том корректно работая с любым дисководом (80, 40 DS SS)и с любой буквой.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ульяновск
    Соглашусь с такой формулировкой. Тему "сисек" раскрыли.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  6. #106
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Если че, то вся работа с диском в этой элите - это моих рук дело) Т.е. от кладовской там ничего не осталось, но у него тоже было 3d2f, только еще похлеще)
    Только, насколько я понимаю, у Кладова вся работа с диском была упрятана в 48-ю память, а у тебя юзается 1-я банка для твоей работы с диском ==> игра стала не 48-я. При этом свободной памяти сразу стала почти целая банка, а используется по-прежнему #3d2f специально для батхерта скорпионовцев. Но я сделал все небрежно - у меня дисковые ошибки не обрабатываются, а с учетом перетертых системных переменных BASIC'а ни разу не понятно чем это кончится.
  7. #106
  8. #107
    Ульяновск
    Вы о чем рассуждаете вообще? Тогда у всех скорпионщиков были еще и реальные дисководы и все работало! Топик посвящен тому как правильнее сейчас кодить, а не делать разбор полетов по 90-ым...
  9. #108
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Они очень хотят пооффтопить просто...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #109
    Череповец
    65
    50 сообщений
    КМК, сейчас правильнее кодить с использованием 3D13 и минимального количества переменных с обработкой ошибок. Всякие турболоадеры, мультилоадеры и прочее малоактуальны при наличии винтов и флэшек. Вряд ли сейчас можно удивить пользователя мегабыстрым лоадером или музыкой во время загрузки - новичков среди них мало, старички уже и не такое видали. Пользователи больше оценят беспроблемность загрузки/записи.
  11. #110
    2,264
    890 сообщений
    Что за фантазии) Моя элите онли 48кб)
    ---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
    Вот и нет. 3D2F позволяет сделать турбо-загрузку, улучшить обработку ошибок или различных ситуаций, когда нет диска или же не закрыт дисковод и т.д. Не говоря уже о спецвозможностях, экономии памяти и надежности.
  1. Помогите изменить прогу под 3d2f для 3d13.
    от John North в разделе Программирование
    Последнее: 04.12.2011, 22:58
