Страница 100 из 134 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #991
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, у меня E-TUNES #7 через Unreal (не смуком, а .scl в дисководе А: ) не запускается, в отличие от другие подборок. Какая-то она кривая. Попробуй другие подборки.
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
    Пропробуй таки эту демку, там всё проверится (кроме SAA).
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=719396&postcount=967
    А уж SAA любым E-Tunes'ом проверяй.
  2. #991
  3. #992
    113
    97 сообщений
    И вот ещё чего вспомнил. Вот узел формирования /IODOS в NEMO-FDC.
    Так вот R4 у меня установлен, а снизу VD2 напаяна перемычка. Такая рекомендация была в сборочной документации.
    ВНИМАНИЕ! Для владельцев KAY и компьютеров, где нет сигнала /IODOS резистор R4 не устанавливаем,VD2 заменяем проволочной перемычкой!
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 04.07.2014 в 11:52.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #993
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я SCL не делал, я выкладывал образы в trd. Все вопросы к SCL деятелю.
    У меня этот выпуск и на Эве и на Фениксе прекрасно грузится и работает.
    ---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:45 ----------
    6-ую ногу SAA при этом не надо посадить на GND для надёжности?
    В принципе можешь выпаять два электролита С16 и C21. Так сказать тоже звук от SAA пойдет.
  5. #994
    113
    97 сообщений
    Я развернул на винт оригинальный TRD с сайта Mick'а. Потом его же (с винта) скинул на дискету - запускается.
  6. #995
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну или .TRD. Короче, все E-Tunes'ы скачивал с твоего сайта. Но почему-то именно с №7 проблемы.Виснет с цветными квадратиками. Может у меня настройки кривые какие, но остальные выпуски работают. Ну не будем больше об этом, оно к делу не относится. Попробую заново скачать.
  7. #996
    113
    97 сообщений
    Наверное, имелось ввиду "НЕ пойдёт"?
  8. #997
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У меня на карте сигнал подтянут к +5В через резистор R39.
    ---------- Post added at 11:55 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Да так оно правильнее
  9. #998
    113
    97 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    Я к чему это написал: может это влиять на работоспособность карты в КАЕ?
  10. #999
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если у тебя больше нет потребителей IODOS, то получается два резистора соединенных последовательно 1к + 680 Ом подсоединенных к питанию. Итого получается, что сигнал DOS подтянут к +5В через 1,6кОм
    Во вложении небльшой архивчик.
    Три прошивки
    1 без SAA,
    2 без SD
    3 без YM
    Тоесть выборка одного из этих устройств не осуществляется никогда.
    Ну и FT3 Demo там же
    Архивчик временный, потом удалю.
    Вложение удалено за не надобностью!
    Последний раз редактировалось Mick; 10.07.2014 в 09:25.
  11. #1000
    113
    97 сообщений
    В SMUC'е есть, но там он не задействован. Для Extreme это входной сигнал? Порты SAA становятся доступными на запись при /IODOS=1?
    Три прошивки
    1 без SAA,
    2 без SD
    3 без YM
    Попробую... Но понять бы почему трещит...
    ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    А почему возникла надобность в сигнале /IODOS? Ведь в порты SAA можно писать только при /DOS=1, да и в CPLD он заведён.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
