Mick, а в уже собранных платах, которые вроде как без треска этого, сделаешь эту доработку?
а то мало ли..
сёдня треска нет, завтра есть..
а то мало ли..
В тех которые уже отправил по всей вероятности уже нет. А в тех, что буду собирать, по желанию. Могу просто доложить второй резистор. А там хозяин карты сам может решить запаивать или нет.
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
Так, для тех кто желает изящества, а не какой то проводковой кустарщины
вот как я сделал доработку, вернее куда припаял дополнительный резистор.
Обратная сторона платы целиком
Собственно место доработки
снял перемычку, поставил резюк 1206 на 1ом - играет чисто, шумов нету.
R55 оставил тоже.
С уважением, Дмитрий.
У smd типоразмер 0603 на фотке или 0402?
спаял лайт версию (только с САА которая) - шумов нету, но есть глюк :
в любом сборнике самая первая композиция не играет - осциллограммы прыгают (анализаторы) , но звука нету. нажимаю пробел - следующая композиция играет нормально. (гоняю на зелёной еве)
когда по кругу дохожу до 1-й , то уже играет. JP2 установлен.
менял САА - тоже самое.
соответственно проги, где вообще только одна мелодия - не играют никак (с артфилда демка, аркане зоне2, кис ми 2)
Последний раз редактировалось piroxilin; 09.07.2014 в 01:31.
0805.
---------- Post added at 06:51 ---------- Previous post was at 06:47 ----------
А почему ты решил, что SAA виновата, если она играет другие мелодии. По всей видимости не включилась частота с первого раза. Это в прошивке надо смотреть по идее. И вроде версия лайт давно была и такой бы глюк вылез бы давно.
---------- Post added at 08:07 ---------- Previous post was at 06:51 ----------
Сейчас специально вставил лайт версию карты в свою Эву лайт.
И проверил - все запускается и все играет.
Эва у меня с прошивками:
Baseconf: ZXEvo 4M 29.09.2011
AVR Boot: ZXEvoAVRBoot 31.12.2010
Evo Reset Service v0.44
Более старшие версии почему то у меня не идут, поэтому проверяю на этой.
К тому же меня это вполне устраивает.
я саа вынимал потому, что больше нечего вынимать
у меня ева версии :
zxevo 4m 11.06.2011
zxevoavrboot 31.12.2010
evo reset service ver 0.4
вечером попробую пообновляться, посмотрим что взойдёт с этого...
Вобщем написал небольшую заметку о доработки платы
http://micklab.narod.ru/file/zxm_sou...reme_annex.pdf
Также выложил на свою страничку http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm информацию ревизии Extreme rev.01. Это так для того чтобы проект как бы был законченным. Стоит отметить, что больше производить новые ревизии я не буду!
Последний раз редактировалось Mick; 09.07.2014 в 12:01.
А в чём это будет выражено для обычного пользователя ревизии карты до rev.01? Будут какие-то проблемы с будущим софтом? Или это не смертельно?Дело в том, что в процессе проектирования просто забыл включить возможность обращения к регистрам SAA1099 через порты 04FFh и 05FFh, как это было сделано в ревизиях "Light" и "Middle".![]()
