Страница 106 из 134 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1051
    Ижевск
    Mick, а в уже собранных платах, которые вроде как без треска этого, сделаешь эту доработку?
    а то мало ли..
    сёдня треска нет, завтра есть..
  2. #1051
  3. #1052
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    а то мало ли..
    В тех которые уже отправил по всей вероятности уже нет. А в тех, что буду собирать, по желанию. Могу просто доложить второй резистор. А там хозяин карты сам может решить запаивать или нет.
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
    Так, для тех кто желает изящества, а не какой то проводковой кустарщины
    вот как я сделал доработку, вернее куда припаял дополнительный резистор.
    Обратная сторона платы целиком
    Собственно место доработки
  4. #1053
    снял перемычку, поставил резюк 1206 на 1ом - играет чисто, шумов нету.
    R55 оставил тоже.
    С уважением, Дмитрий.
  5. #1054
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    R55 оставил тоже.
    R55 оставь, а то вдруг YM пердеть начнет.
    Вобщем, вывод такой - я неудачно сделал соединение земель. Надо будет задокументировать этот факт и выложить на сайт.
  6. #1055
    620
    336 сообщений
    У smd типоразмер 0603 на фотке или 0402?
  7. #1056
    спаял лайт версию (только с САА которая) - шумов нету, но есть глюк :
    в любом сборнике самая первая композиция не играет - осциллограммы прыгают (анализаторы) , но звука нету. нажимаю пробел - следующая композиция играет нормально. (гоняю на зелёной еве)
    когда по кругу дохожу до 1-й , то уже играет. JP2 установлен.
    менял САА - тоже самое.
    соответственно проги, где вообще только одна мелодия - не играют никак (с артфилда демка, аркане зоне2, кис ми 2)
    Последний раз редактировалось piroxilin; 09.07.2014 в 01:31.
  8. #1057
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    0805.
    ---------- Post added at 06:51 ---------- Previous post was at 06:47 ----------
    А почему ты решил, что SAA виновата, если она играет другие мелодии. По всей видимости не включилась частота с первого раза. Это в прошивке надо смотреть по идее. И вроде версия лайт давно была и такой бы глюк вылез бы давно.
    ---------- Post added at 08:07 ---------- Previous post was at 06:51 ----------
    Сейчас специально вставил лайт версию карты в свою Эву лайт.
    И проверил - все запускается и все играет.
    Эва у меня с прошивками:
    Baseconf: ZXEvo 4M 29.09.2011
    AVR Boot: ZXEvoAVRBoot 31.12.2010
    Evo Reset Service v0.44
    Более старшие версии почему то у меня не идут, поэтому проверяю на этой.
    К тому же меня это вполне устраивает.
  9. #1058
    я саа вынимал потому, что больше нечего вынимать
    у меня ева версии :
    zxevo 4m 11.06.2011
    zxevoavrboot 31.12.2010
    evo reset service ver 0.4
    вечером попробую пообновляться, посмотрим что взойдёт с этого...
  10. #1059
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вобщем написал небольшую заметку о доработки платы
    http://micklab.narod.ru/file/zxm_sou...reme_annex.pdf
    Также выложил на свою страничку http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm информацию ревизии Extreme rev.01. Это так для того чтобы проект как бы был законченным. Стоит отметить, что больше производить новые ревизии я не буду!
    Последний раз редактировалось Mick; 09.07.2014 в 12:01.
  11. #1060
    г. Курск
    Дело в том, что в процессе проектирования просто забыл включить возможность обращения к регистрам SAA1099 через порты 04FFh и 05FFh, как это было сделано в ревизиях "Light" и "Middle".
    А в чём это будет выражено для обычного пользователя ревизии карты до rev.01? Будут какие-то проблемы с будущим софтом? Или это не смертельно?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
