Страница 71 из 105 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #701
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    Может и AY можно проще подключить?
    Вот этот вопрос я не курил...
    Просто я AY не люблю и на Спектруме, поэтому на ЮТ даже не озадачивался его подключением. Но - доберемся еще
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    Собственно, даже если ничего не изобретать, а взять готовую схему, там понадобится 555ИД7 и два элемента из 555ЛА3.
    На ИД7 заводим /JW, A0, /7000 (или какой там порт выбирали..).
    Сформированные сигналы WR_70, WR_71, RD_71 прогоняем через ЛА3 с формированием DIR и BC1, которые идут на АУ, на нее же подаем С2TTL и данные. Вроде как всё.
  2. #702
    55 сообщений
    Я подключил по-нормальному дисплей wh1602 к плате расширения.
    Переписал код инициализации. Занимаюсь написанием нормальной библиотеки для диспа, пригодится для проектов типа "умного дома" или даже просто для отладки программ.
  3. #703
    55 сообщений
    pbogdan, я тебе обещал код выложить.
    Вот здесь - тыц! - код на асме, работа которого видна на фото сверху.
    Там работа с дисплеем через порт В (F1). Если нужен порт А (F0), то просто меняешь это в командах OUT.
  4. #704
    55 сообщений
    Забодался я с часами...
    На Z80 они работают по вышеприведенной схеме, а на ВМ80 - опять глюки...
    Запись-чтение работают с искажением, как будто опять защелкивание идет по чёрти-какому фронту, и данные теряются. Придется опять аналайзер привинчивать.
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    Вот такой вопрос появился к знающим.
    Смотрим диаграммы сигналов в даташыыыте к 8080А, там нарисовано так:
    Т.е. длительность процессорного /WR - 1 такт F2.
    Смотрим мои диаграммы - там уже /MW занимает... 2 такта F2. Правда, после ВК38.
    В чем правда, брат? Где я торможу? Или, где болтаются данные, раз сигнал записи растянут вдвое?
  5. #705
    113
    97 сообщений
    Ewgeny7, думать лень (жарко). Могу отправить к статье в "Радиоежегодник 1989", где подключают 512ВИ1 к РК86. Там и схемы есть.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #706
    HardWareMan
    Правда в следующем:
    Управляющие сигналы /MR и /IOR формируются в цикле записи, в ВК28 по сигналу /WR, в ВК38 по сигналу /STB.
    Я несколько раз просил тебя записать все сигналы вместе с SYNC и STB, но ты так и не сделал этого.
  7. #706
  8. #707
    55 сообщений
    Млин, это что, пару страниц назад?
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
    Косякс... сигнал называется /JW, а не /MW. Работаем мы с портами, а не с памятью.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.07.2014 в 10:28.
  9. #708
    HardWareMan
    А теперь смотри сюда:
    Я отметил зазор между деактивацией SYNC и смены состояния шины данных. Эта задержка позволяет использовать SYNC как ALE для защелки (74х373) и вытягивать слово состояния. Таким образом, на твоей ВКшке в стробе записи происходит смена данных. Для памяти это не особо критично, ибо все равно останется последнее и настоящее значение, а вот для устройств это может быть критично. Например, ты пишешь в РУС ВВ5 0AH командой STA PPA_Ctrl, чтобы дернуть пином порта C. Слово состояния при записи будет 00H, а это уже управление другим битом. Пример сработает, если ВВ55 не строго синхронная по заднему фронту строба записи, но суть, думаю, понятна.
  10. #709
    55 сообщений
    Да, в общем понятно. Устройство должно подхватывать информацию строго по заднему фронту строба записи, ибо после переднего там еще слово состояния на шине данных появляется на такт.
    Т.е. дабы отсечь ненужное слово состояния, нам надо уйти от формирования по СИНК, и самое простое - пересесть на ВК28?
  11. #710
    55 сообщений
    Попробуй поставить ВК28, она же как вроде полностью совместима по выводам, один в один.
    Да я уже ищу ее по магазинам. Нашел за 13 рублей, но ехать далеко...
    Судя по описанию, она спокойно впишется в ЮТ и станет только лучше.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
