Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 169
Тема: Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
  1. #61
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Кто этот "сделайте"? Я паяльник только ночью в страшных снах видел, как что работает в железе - без понятия.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #61
  3. #62
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Разве ВГ при чтении дорожки как-то реагирует на маркеры на дорожке?
    Я чёто думал что ВГ с приходом индексного импульса тупо передаёт все данные которые попадают в головку - расфасовывает их по байтикам и передаёт на ШД.
    Подозреваю что на ПЦ ситуация такая-же - как-то же флоппиэмуль француза эмулирует 100500 форматов )
  4. #63
    2,224
    876 сообщений
    Уже 100500 раз тут писалось, что при чтении дорожки целиком, ВГ не отключает реакцию на синхропоследовательность, а так как такая (псевдо)последовательность встречается в обычных внутрисекторных данных достаточно часто, в этом месте ВГ сбивается и дает сбойные данные до следующей синхропоследовательности.
    На ПЦ, на сколько я экспериментировал, тоже самое.
  5. #64
    365
    239 сообщений
    можно ссылку - чёто я как-то пропустил этот момент - но по идее это не правильно.
  6. #65
    2,224
    876 сообщений
    Не помню точно в какой теме. Поищи сам по словам типа 'ВГ' 'синхропоследовательность' 'сбивается' и т.д.
  7. #66
    365
    239 сообщений
    все поиски выдают только эту тему )
    вот нашёл такую инфу - http://zxdn.narod.ru/coding/bc05strd.txt
    про чтение дорожки не указаны какие-либо ньюансы, а вот при записи они (ньюансы) есть - а именно что байты #F5 - #FE будут восприниматься как служебные.
    к чему я это привёл - скорее всего ты спутал невозможность чтения дорожки с невозможностью записи ВГ-шкой любой произвольной дорожки. собственно на этом и строилась защита в те годы - что средствами одного только спека её решить было невозможно - об этом ещё в ранних ZX-Format'ах писалось.
    вообще если будет время может набросаю программку чтоб дорогу сохраняла в файл - но без интерфейсов и удобств, а конкретно под эту задачу.
  8. #67
    2,224
    876 сообщений
    Нет, ничего я не спутал.
    Я сам писал защиту для Стрит Файтера 2, в которой на дискете вообще не было секторов, только одни большие сплошные треки, и которая как раз обходила этот баг как при чтении, так и при записи. Но путем избегания записи служебной информации, а так же избегания записи 9-битной последовательности на которой рушится синхра.
    ---------- Post added at 03:06 ---------- Previous post was at 02:57 ----------
    Читаем отсюда.
  9. #68
    Старый Оскол
    Сделайте уж нормальную железяку для чтения любых дисков, для USB.
    Сделали же целых 3 штуки разных:
    KryoFlux DiscFerret SuperCard Pro
  10. #69
    269
    188 сообщений
    И что, каждая из этих штуковин способна скопировать любую защищенную дискету? Какая из них наиболее дешевая и проста в повторении/приобретении?
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    А вот любопытно, если не было секторов, то значит байт на дорожку влазило больше. А сколько всего килобайт влезет на 80 дорожек, примерно? Всяко же больше чем 640 кб.
    ___________
  11. #70
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Каждая от 5 тыщ рублей стоит
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  3. Подскажите алгоритм определения типа дискеты
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2013, 00:25
  4. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
