Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
Куплю отлаженную плату
Ну, отмечусь и я - плата собрана, в принципе, запустилась с первого раза, осталось придумать корпус и клавиатуру. Звук и дисковод пока не проверял.
Вопрос - если картинка (через скарт) четкая, но буквы не черные а "радужные" - куда копать? Выход сделан через транзисторы на дополнительной платке, резисторы R35-R40 поставил 10к, но D72 не менял.
trader2k4, резисторы на плате расширения где кт315 поставил вместо 75 ом - 330 ом?
если телик кинескопный, то это похоже на плохое сведение цветов.
---------- Post added at 05:19 ---------- Previous post was at 05:18 ----------
полоска справа от меню возле бордюра совсем исчезла или же ее можно разглядеть?
---------- Post added at 05:29 ---------- Previous post was at 05:19 ----------
trader2k4, клавиатуру ищи механику для PC, раскроешь разрежешь дорожки и спаяешь по схеме +2. Это наиболее простой вариант.
Внутри корпуса обожмешь шлейфами, а снаружи корпуса до клавиатуры кабель LPT от принтера. Смотри мои поделки внутри этой темы. Этот вариант хорош тем, что не нужно паять никакие дополнительные схемы. Мех клавиатура продается от 1500 руб новая на чери кнопках, считается геймерской. Можно взять и дешевле что-то старое от IBM на развалах интернет барахолок.
Насколько я помню, MV1971 именно такие и включил в набор.
Нет, LCD-ка SAMSUNG 6-й серии. Но попробую и на старом RGB-монике глянуть в выходные.
Да пока кроме цветных полосок справа и слева от рабочей области мало что видно вообще, на белом фоне "радужные" буквы 128-го меню и всё.
Граждане хорошие, а ведь шина данных ну никак не должна с землей контачить если верить схеме? Чтой-то D5 судя по показаниям тестера и на +5 и на землю висит через приблизительно одинаковое сопротивление? Все же какая-то микруха где-то коротит видимо? кстати. Тест-128, что в первом посте висит, бегущую "радугу" на бордере кажет...
Последний раз редактировалось Shewan; 27.07.2014 в 14:15.
да вот нечем было проверить, когда паял и мой С1-65 дохлым оказался, так что тем что есть пока...
Shewan, а что остальные D0...D7 на +5 и на GND по-другому звонятся в отличии от D5?
---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
как вариант, если ты брал детали у MV1971, то, возможно, у тебя тм9 битая, как и у меня. Может ведь такое быть, что тм9 у него из отбраковки попались?
У меня из двух штук одна была битая.
Попробуй тупо выкусить D62 и заменить на новую. На всякий случай купи две штуки, так как вторая стоит еще в интерфейсе дисковода.
D62 может портить D5.
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
Кроме пзу и озу D5 могут испортить ВГ93, D44, D39, D106, D62.
ВГ93 легко исключить, просто не вставляй.
Остальные купи и пробуй менять последовательно.
Начни с D62, исходя из выше написанного, если не поможет, то следующую и т.д.
Если ты уверен, что D5 отличается от всех остальных линий данных по прозвонке и нет нигде соплей и все элементы установлены правильно, то у тебя все заработает.
Обрати внимание на шелк на ключи микросхем, может что-то поставил наоборот. Особенно проверь микросхемы из списка выше.
Последний раз редактировалось Addison; 27.07.2014 в 15:44.
