Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #161
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    живой пример: DECserver
    Значит, DECserver не так хорош, как Windows, потому что получив от HX-сервера пакет из 512 байтов - Windows выдаёт эти байты в COM-порт так, что байты не теряются. Поэтому, если Windows получает те же самые 512 байтов не локально, а через IP - никакой разницы нет и ни один байт не теряется тоже.
    Так это сам DECserver байты в порту теряет или виноват какой-нибудь кривой USB-COM адаптер ?
  2. #162
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Никакого USB-COM адаптера нет в работе.
    Сейчас вообще вот так все: TCP <> PC COM (обычный) <> DECserver <> KDJ11-BF
    теряется видимо на входе от PC... понизил скорость до 4800, но это никогда не помогало так как для любой из скоростей у живого железа свои пределы...
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    В логе видно, что успешно прочитался вторичный загрузчик, каталог, драйвер, а дальше видимо затык на чтении большого файла (монитора). В случае если TCP напрямую идет в DECserver и до этого не доходит дело
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #163
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ну, до PC COM всё точно доходит без потерь, а дальше - вопросы уже чисто железячные. Возможно, в PC COM надо выставить больше стоповых битов..
  4. #164
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это называется "у меня падает система от запуска программы, виновата программа, а не система"
    VT220, CM7209
  5. #165
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Как-то бледновато DECserver при работе с IP выглядит.
  6. #166
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так что ж ты хочешь от железяки древнее моего PDP-11?
    ---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Если там прошивка от 2000ых годов - это всего лишь говрит о хорошей поддержке, а не о новизне железа
    VT220, CM7209
  7. #166
  8. #167
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если подключить загружаемый по HX комп напрямую к COM-порту PC - всё будет работать без проблем. Если вставить в промежуток DECserver - начинаются глюки. Так?
  9. #168
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так. Но и через DECserver все работает через COM порт.
    Мы же рассматриваем конкретный случай с TCP... Все нормальные эмуляторы умеют дозировать поток через TCP или управлять им если это TELNET...
    VT220, CM7209
  10. #169
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    и через DECserver все работает через COM порт. Мы же рассматриваем конкретный случай с TCP...
    Получается, что DECserver не умеет нормально работать с TCP, потому что при нормальной работе с TCP потерять данные невозможно.
    Достаточно использовать на "TCP входе" любое устройство, нормально работающее с TCP, а DECserver подключать через COM-порт - и всё будет в порядке.
    Программа Windows не может управлять числом байтов в пакете и политикой формирования пакетов TCP из передаваемых программой байтов - только задержкой до отправки незаполненного пакета - или 1/10, или 1/60 секунды.
    Дозировать в такой ситуации "плевки" при пакетной работе - практически нереально.
  11. #170
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Невозможно потерять пакет. Но вполне взможна реализация при которой размер пакета ограничен буфуром. Это и с saerial возможно: пример TU58, но там flow control есть.
    что мы и делаем
    что опять таки мы и делаем. и ничего не будет и не в порядке.
    Здесь мы упираемся в то, что DECserver не поспевает за PC. Это известная проблема и не только с DECserver. Она к примеру проявляется и на CM7209 и на VT220 которые подключаются к современным PC в качестве терминала - вывод на терминал теряется.
    Ввод же через пульт дозируется да еще и проверяется на лету...
    Последний раз редактировалось form; 15.07.2014 в 13:37.
    VT220, CM7209
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
