Страница 51 из 63 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #501
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    точного совпадения не сделать
    Если частота прерываний по вектору 230 будет 2048 Гц и на каждое 41-е прерывание будет эмулироваться прерывание по вектору 100, то такое эмулируемое прерывание будет иметь частоту 49.95 Гц.
  2. #502
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну как вариант...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #503
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Новая версия RT11SP ( Pro350_HX_SP2.DSK - обнаруженные ниже ошибки здесь уже исправлены ) якобы должна запускать таймер Pro350 на частоте 2048 Гц и эмулировать прерывания по вектору 100 следующим образом:
    ProINT::
    	TST	@#173030		;Prime clock to interrupt
    	Dec	(PC)+
    Pro.DV:	.Word	41.
    	BLE	Sim.V100
    	RtI
    Sim.V100:
    	Mov	#41., Pro.DV
    	Mov	@#102, -(SP)
    	Mov	@#100, -(SP)
    	RtI
    Поскольку разрешения прерываний у таймера Pro350 сбрасываются по RESET - в код обработки HARD EXIT добавлена инициализация периодических прерываний:
    	RESET
    	TST	ProCLK
    	BEQ	3$
    	BIS	#100, @#173026		;Set PERIODIC INTERRUPT ENABLE
    3$:
    Так как загрузчик RT11SJ переходит в монитор по HARD EXIT - код в загрузчике устанавливает только значения, не сбрасывающиеся по RESET:
    	CALL	@#T4SEC		;Set carry if we trap
    	MOV	#173024,  R1	;R1 -> Pro350 Clock CSR0
    	MOV	#2*20!5, (R1)	;Set divider control and 2048Hz
    	MOV	#37, @#173202	;Enable clock
    	MOV	@#54, R2		;<< T11NOP >>;
    	BCS	No.CSR		;If C-bit set, CSR not there
    	MOV	#230,  R1
    	CALL	@#PROTEC		    ;Protect vector 230
    	ADD	#<ProINT-$RMON>, R2
    	MOV	R2,   (R1)+	    ;Set vector 230 to ProINT
    	MOV	#340, (R1)
    	BR	Ok.CSR
    No.CSR:
    	CLR	<ProCLK-$RMON>(R2)   ;Clear ProINT flag
    Ok.CSR:
    	CALL	@(SP)+		;Restore traps
    Последний раз редактировалось Patron; 20.07.2014 в 22:50.
  4. #504
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    	Mov	@#102, -(SP)
    	Mov	@#100, -(SP)
    	RtI
    В данном конкретном случае (SJ монитор) не мешает, но вообще код не совсем корректен - значение PSW может быть установлено не в то которое было бы если бы возникло реальное прерывание по 100 (и это может повлиять на результат [хотя для асинхронного прерывания врядли]). Лучше делать универсальный метод:
            MOV     @#100,-(SP)
            MTPS    @#102
            JMP     @(SP)+
    строго говоря, оно у большинства PDP-11 сбрасывается по RESET
    Последний раз редактировалось form; 20.07.2014 в 13:48.
    VT220, CM7209
  5. #505
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
            MOV     @#100,-(SP)
            MTPS    @#102
            JMP     @(SP)+
    А почему не так :
    	MTPS	@#102
    	JMP	@#100
  6. #506
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А почему не так :
    	MTPS	@#102
    	JMP	@#100
    Потому что это переход на адрес 100, а не по @100
    VT220, CM7209
  7. #507
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда так:
    	MTPS	@#102
    	JMP	@100(PC)
    А смещение настраивать в загрузчике.
  8. #508
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда так:
    	MTPS	@#102
    	JMP	@100(PC)
    Смысла особого нет - выигрыш в скорости несущественнен, выигрыш в размере нулевой.
    VT220, CM7209
  9. #509
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Разве так одно слово не экономится?
  10. #510
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет. И там и там 4 слова получается.
    Вот @(SP) без "+" было бы длиннее на слово.
    ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    А не, соврал, да, на слово отличается
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
