Показано с 1 по 10 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #10
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Судя по исходникам RT-11 - не больше одного раза
    Нет. И судя и не судя будет постоянно прерываться по 100 и, как уже написал, RESET не сбросит эту настройку. К слову, также можно настроить прерваания терминала на принтерном порту на вектора 60/64, только вот управление будет отличаться. В 5.5 и новее это не проблема - там монитор вызывает хуки, в более старых нужна будет переделка или забить ибо полноценный функционал все-равно в системе невозможен если она не сообщает в словах конфига что работает на прошнике.
    Поэтому без кода эмуляции LTC ( похоже ) не обойтись.
    Зависит от того можно ли выставить делитель так, чтобы была нужная частота. Этого я не проверял.
    Кстати - вот даташит чипа таймера Pro350
    А зачем? В техописании подробно все расписано.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    Посмотрел - да, точного совпадения не сделать. Можно выбрать только 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 и 8192. В RSXных системах все просто, а в RT придется приближать.
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    И да, похоже 6 бит в CSR2 надо читать обязательно после прерывания. Мне казалось можно отключить это, но видимо перепутал.
    Последний раз редактировалось form; 19.07.2014 в 14:48.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
