Страница 19 из 54 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #181
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Доработки все сделал, но греется DD13 - ищу кз.
    КЗ нет у DD13.
    Два возможных варианта нагревания.
    1.Это самое, ты правильно ПЛИС то запаял ?
    А то может повторил мою ошибку и запаял не так как надо (перевернул).
    2. Ты видимо не вставил ПЗУ с прошивкой, а стоит процессор. Сними процессор и она должна перестать грется.
  2. #181
  3. #182
    1.плис ставил по монтажке
    2.пзу прошил. Запускал со всеми микрухами. Потом вынул , но уже ничего не гонял - сегодня буду пытать.
    А с чего ей греться при стоящем проце ? странно....
    С уважением, Дмитрий.
  4. #183
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Короче если на выводе 19 DD13 будет "0", а на входе 1 DD13 будет 1 (тоесть чтение), то данные DD13 будет вытаться выдать на шину данных. А если и проц занимется тем же самым, то тут и возникет коллизия - и греется микруха DD13. Это происходит если не сконфигурена ПЛИС и есть процессор. Вытащи проц и сразу она перестанет грется.
    Это мой первый полноценный комп на ПЛИС, посему и встечаются всякие неожиданности
    Так, у тебя сейча AVR прошита, ПЗУ прошито и установлено?
    Просто интересно прошивка в ПЛИС переписывается, комп запускается ?
  5. #184
    АВР - прошита
    ПЗУ - прошита
    Вопросик : когда плис загружается - это как-нить отображается ? Ну там светодиод моргает или ещё как-то это понять можно?
    Вроде надо смотреть на nConfDone низкий уровень , если всё окей - не?
  6. #185
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    АВР - прошита
    ПЗУ - прошита
    Увы, никак не отображается. Прошивка практически мгновенно переписывается, так что должен появится как минимум матрац, без процессора или вылезти менюха.
    Я так понял, что у тебя ПЛИС не запрограммровалась.
    Тогда сделай-ка фотоснимок своей платы. А то как бы ты не повторил мой подвиг.
    Хотя погляди на фото в первом посте и скажи у тебя так стоит ПЛИС?
    Последний раз редактировалось Mick; 06.08.2014 в 14:09.
  7. #186
    Без процца - матрац ?
    А меню , что - авр генерит?
  8. #187
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Когда считается прошивка, то без проца будет просто растр с хаотичными кубиками или что там еще - обыная спековская картинка без процессора.
    А с процессором он должен выйти в штатное меню Феникса.
  9. #188
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Что там притих, запустить удалось?
  10. #189
    Mick, На работе ещё, попозже дома буду смотреть чё тама. Плисина припаяна как должно - как на "исправленной фоте" (в первом посте).
  11. #190
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда еще надо посмотреть - правильно ли зашилась Аврка. Потому как там особо нет сложной схемы, чтобы плис сконфигурилась.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
