Страница 12 из 96 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 955
Тема: Демо Запилятор
  1. #111
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от nyuk Посмотреть сообщение
    Переключаешься в закладку "Оптимиз."
    В поле "Цвета" меняешь 256 на 2.
    В поле "Вибрация" меняешь 100 на 0 - очень помогает при первичной обработке замусоренных многоцветных гифок.
    Отключаешь кнопку "Прозрачность".
    Открываешь палитру "Цвета". В ней должно остаться два цвета. Двойным кликом заменяешь цвета на черный и белый.
    Сохранить как.
    А, ну я почти так и делал, только вибрацию и прозрачность не убирал. Действительно, помогло. При таком способе кстате гифка занимает почти в два раза больше почемуто. Может, в этом дело.
    Ладно, воткнул рояль в дему с нерелиженной музыкой Гибсона, ради релиза которой собственно дема и слеплена: http://zx-pk.ru/showthread.php?p=731409#post731409
    Последний раз редактировалось gurfunkel; 06.08.2014 в 22:04.
  2. #112
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Всю ночь не спал! Снова запиливал дему, на этот раз я измучался в край, умру чейчас, но сделал! Расскажу позже, счас скролл и покажу!
    ---------- Post added at 06:23 ---------- Previous post was at 06:02 ----------
    Цитата Сообщение от gurfunkel Посмотреть сообщение
    Та гифка с пони, твой файл пропущенный через арт студию тоже глючит. Т.е. дело не в гифке, а в программе вывода спрайта.
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8380
    Она действительно глючила, после обеда расскажу как сделал.
    вообщем спрайт не работал из за неправильной площадки черного цвета. Я сразу отрезал то что не крутится и сделал из нее бакраундовую картинку. Потом в том месте где хвост касается края начались глюки, как я понял что то нечто непоправимое. К 4 утра решил не мучаться и отодвинуть хвост, это всего две фазы. Все что глючило скрывал черным папером и черным инком. Размер спрайта уменьшал знакоместами, которые не участвуют в выводе. Потом и их закрывал черным папером и черным инком. Потом уже окончательно сбрендив, кое как добился что глючили только фазы номер 2 и 5. а 6 фазы ваабще небыло, это 1 развоенная из за этого поня прерывалась. Я убрал эту фазу
    В итоге спрайты стали такими:
    Черная площадка у всех спрайтов разная!
    У кого то черный инк и черный папер, у кого то наоборот, у кого то еще и папер черный и инк черный. Вообщем кубик рубика.
    Сама картинка имеет черную площадку , но и она внутри сделана черным на черном.
    Только счас начал поинимать, что скорее всего в оригинале картинка то имела тень от лошадки. Тогда как раз выходит то что я сделал методом тыка...
    Последний раз редактировалось AAA; 07.08.2014 в 07:46.
  3. #113
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Судя по белой фигне в середине, в оригинале пони крутилось на виниловой пластинке.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #114
    17 сообщений
    Да наверно след кругляшей пластинки не перевелся в спрайт
  5. #115
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    ААА, ну ты монстр! Добил все таки этого пони. Мою то дему не положишь на сайт к себе? http://zx-pk.ru/showthread.php?p=731409#post731409
  6. #116
    17 сообщений
    Да, пони из меня все соки выжала, не ожидал что так много работы уйдет на эту фигню. Но получилось крута
    Конечно положу.
  7. #117
    г. Рубцовск, Алтайский край
    AAA, можешь посмотреть, почему картинка не лезет в память. Ну не GFX-ер же я.
    • Тип файла: zip psych3.zip (40.6 Кб, Просмотров: 92)
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  8. #118
    17 сообщений
    Твой спрайт занимает 40 килобайт. А нюковская шняга способна зафиксить 11 килобайт, ну максимум 12 . Даже 4 фазы =12кб не влезут. Не то что 18 исходных. Гиф потрясный, но для ручной работы хорошего кодера. Забудь.
  9. #119
    253
    221 сообщений
    ААА даёт консультации по созданию демо! ААА, это чревато тем, что ты сам будешь писАть демо и выкладывать на свой сайт каждую неделю, ты можешь так потерять связь с реальностью и окружающим миром.
  10. #120
    17 сообщений
    По умолчанию ВНИМАНИЕ АТЕНШЫН
    Если у вас есть гифт прикольный, а делать не хотите, нет времени, скидывайте мне, если оно попрет я слделаю и фон нарисую и музон подберу, могу даже текст ваших мыслей вставлять. Всё зависит от самого гифта, зацепит он меня и заставит ли возится.
    скидывайте в личку. не святите по форуму, а то не интересно.
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
    просто я намучался с запиливателем, чтобы собрать пони вчера пробовал более 100 раз, это какой никакой опыт, начинаешь понимать запиливатель, сливаешься с ним в единое целое.
    ---------- Post added at 02:06 ---------- Previous post was at 00:58 ----------
    Пожелание по дальнейшему апгрейду:
    Сделать эффект летающий спрайт до 3 на 2 знакоместа.
    - Сделать возможность перекладывания фаз спрайта, как например счас они идут
    1,2,3,4, далее 1
    А обычно схема такая 1,2,3,4,3,2
    Чтобы экономить память можно программно менять фазы с одинаковым изображением для создания движения туда сюда или иного хода спрайтов. Замедление и так далее. Еще раз пересмотреть процедуру вывода спрайтов, сделать ее на основе кода робуса и тибоха.
    Сделать нормальный трехлепестковый эквалайзер пусть всего три знакоместа на 1 и три канала.
    Выбор эквалайзерра - стандарта из дем. Ибо музыку надо видить, а не только слышать.
    Сделать скролл атрибутный поверх всего с шрифтом стандартом с возможностью подгрузки 3 килобайтного .fnt стандарта Арт студии.
    Сделать скролл под 1 знакоместо с подгрузкой шрифта
    Последний раз редактировалось AAA; 08.08.2014 в 02:15.
  1. Демо на бейсике
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 134
    Последнее: 09.07.2014, 01:34
  2. Интерактивность демо
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 74
    Последнее: 28.08.2012, 07:13
  3. Вспомнить демо.
    от Enigmatic в разделе Демо
    Последнее: 11.03.2012, 23:34
  4. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  5. Демо для ребенка.
    от sevol в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2011, 16:09
