Показано с 1 по 10 из 16
Тема: В бейсик программу можно как-то вставить музыку?
    269
    188 сообщений
    По умолчанию В бейсик программу можно как-то вставить музыку?
    Ну чтобы выполнялся бейсик, а параллельно игралась мелодия для AY (.pt3) или бипера (например написанная в Beepola).
    Если можно, то как? Какие ограничения?
    ___________
    г. Арзамас
    с Биполой сложнее наверное.
    а играющий pt3 - будут проблемы при работе с диском, может и с кассетой.
    изврат это от лукавого
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну если правильно повесить музло AY - при работе с диском оно будет тупить. А так - можно. Как - доступно написано в книжке "Как написать игру на ассемблере" (есть на Virtual TRDOS) в разделе про прерывания. Они только туда пихали часы, а ты будешь пихать проигрывание музыки вместо часов.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    269
    188 сообщений
    AAA когда-то делал журнал на бейсике Golden Pokes. Вот у него как раз и музыка играет и на бордере что-то присутствует. Как средствами бейсика сделать полосы на бордере я знаю, но как сделать, чтобы при этом еще и музыка играла не знаю.
    Еще у него в 4-ом выпуске журнала, непосредственно перед появлением текста цветные квадраты по бордюру идут, по диагонали, как это сделано?
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Раздела про прерывания в этой книге не нашёл. В оглавлении ничего про прерывания нет.
    ___________
    1,456
    946 сообщений
    плохо смотрел - стр.267
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Не получится, воспроизведение там занимает все время работы процессора, Бэйсику некогда будет исполняться.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    можно на im2 повесить музыку, а можно
    10 randomize usr addr ;играть музон addr=адрес для проигрывания музона по прерываниям.
    20 pause 1
    30 go to 10
    музон должен быть с плеером.
    в ZX-Ревю гдето было всё расписано.
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    лучше разберись как im2 включить в басике
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    вот эту книжку почитай
    http://zxpress.ru/book.php?id=18
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    вот здесь
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1055
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZX_NOVOSIB, вот тут выкладывал билдер для проигрывателя на IM2.
    269
    188 сообщений
    В книжках конечно написано про прерывания, но читать это бесполезно. Надо сначала выучить всю архитектуру спектрума, потом выучить ассемблер, тогда про прерывания можно читать, а пока мне проще китайские иероглифы понять.
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    Очень хорошая тема. В ней всё расписано и разжевано. Но автор игры очень долго всё это понимал, а я буду понимать еще дольше ))
    В общем я понял что:
    1. В Бейсик можно вставить музыку! И это главное.
    2. Биперную музыку лучше не юзать - тормоза будут.
    3. Чтобы самому научиться вставлять музыку - надо голову сломать.
    4. Проще кого-нибудь попросить, но это потом, когда будет готовый продукт.
    ___________
    г. Арзамас
    или заплатить за готовый продукт?
  1. EmuZWin v2.5.Как сохранить бейсик программу ?
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.09.2011, 13:24
  2. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  3. Где можно скачать музыку под GS?
    от black_ninja в разделе Музыка
    Последнее: 30.06.2007, 10:45
  4. Ответов: 20
    Последнее: 11.10.2005, 00:49
  5. Ответов: 3
    Последнее: 09.04.2005, 23:18
