Страница 41 из 119 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #401
    Ufa
    8 сообщений
    К сожалению нет, но как правило там всё понятно по картинке.
    Главное найти подходящий дисковод.
    Я уже три штуки так переделал. После переделки их можно и с Синлекром и с Орионом и теперь с Радио-86 РК использовать.
  2. #402
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У меня вопрос такого порядка. Для сохранения и чтения с дискеты в DOS2.9 допустимые адреса 0 - 71FF. Хотел записать DEBUG, а он располагается в адресах 6100 - 73FF. И как можно решить эту проблему?
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Во, сам же и придумал. Нужно создать три файла - DEBUG.DAT, DEBUG.COM и DEBUG.BAT. В DEBUG.DAT отладчик перенесенный директивой Т в допустимые адреса.
    В DEBUG.COM маленькая программка которая переносит в реальные адреса 6100 - 73FF. Ну и запускается этот процесс DEBUG.BAT. Наверно где то так.
  3. #403
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сделал файл DEBUG.COM. Располагается в адресах 5ED0-71FF. При запуске устанавливает в адреса 6100-73FF отладчик и на вопрос START? и при нажатии Y отладчик запускается. При нажатии любой клавиши кроме Y - выход в монитор без запуска отладчика. Теперь отладчик можно хранить и грузить с дискет.
    • Тип файла: rar DEBUG.rar (3.6 Кб, Просмотров: 165)
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 27.08.2014 в 06:24.
  4. #404
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Vladimir_S а дискогрыз нормально работает, без глюков?
    Наконец-то засел за свой, правда программатор так и недособирал (EzoFlash), нужно дроссель намотать, а измеритель RLC с Китаю что-то потерялся в пути
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #405
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    С тех пор как дискогрыз переделал под READY, все как у Аннушки.
  6. #406
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Vladimir_S а что за переделка под READY?
    Кто такая Аннушка и как у нее???
    Karabas-Go
  7. #406
  8. #407
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Схема дисковода была заточена под пятидюймовые дисководы. У трехдюймовых дисководов вместо сигнала готовность (READY), сигнал смена диска (DISK_SHANGE).
    На моем трехдюймовом SAMSUNG SFD-321B на плате есть перемычка (как SMD резистор с маркировкой 000). И она перепаивается в положение или RDY или DS.
    Если запаяна как DS, то как по схеме стоит резистор на +5в (34 контакт разъема) все время пишется, что нет диска. Если 34 контакт посадить на общий провод, то все работает, но периодически глючит. А вот после переделки не было ни одного глюка.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 27.08.2014 в 11:09.
  9. #408
    55 сообщений
    gdv2002, "полный порядок, как у Аннушки в штанах!"(С) Народный фольклёр
  10. #409
    г. Ульяновск
    Спасибо!!! НО... Такую важную!!! информацию скрывал до сих пор...
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    ещё бы фото переделки флопа, именно твоего!
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  11. #410
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я не скрывал и про переделку писал не только я.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=707222&postcount=372
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
