Страница 14 из 44 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #131
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    Офтоп
    DMAsound интересная штука, но её вроде не подключить в Nemo-BUS... не ?
    Или MVV предлагает её в "будущие" компы интегрировать?
    Офтоплю почему - MICK уже выпустил полный спектр звуковых карт для спека, так-что осталась только "самодельная" (как я понял рабочие экземпляры есть только в виде самоделок на макетках) ДМА и мистические СИД-бластер...
    /Офтоп.
    Так не увлекаемся оффтопом, но для тебя отвечу. Вроде как на шину она садится, это я про DMA Ultra Sound Card http://zxbyte.ru/index.php?id=86
    Да и лучше бы обсудить ее в новой теме.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:15 ----------
    Не весь, нет отдельно карты с AY(YM) для тех у кого нет его вообще
    И да для ZXM-Zephyr нет карты одельно c TSFM и Soundrive
  2. #132
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Она есть в исполнении для Пентогона.
  3. #133
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    То что вставляется в процессорную панельку я не считаю...
  4. #134
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Зато экономится слот ZX-bus. Тем более, что если на матплате нет AY, то вряд ли на ней есть хотя бы один слот.
  5. #135
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все относительно.
    Если сделать несколько бутербродов на процессорной панельке, то вообще можно без слотов ZX-Bus обойтись.
    Да, думаю хватит оффтопить
  6. #136
    Mick, 24 МГЦ не взошло.
    При попытке начать играть - хрюкает 1 раз и тишина.
    Из бейсика инитится нормально - мою память кажет всю.
    эх....
    С уважением, Дмитрий.
  7. #136
  8. #137
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    эх....
    А я говорил же На самом деле может и взлетело бы, если бы как минимум ПЗУ пошустрее было, да и возможно оптимизировать прошивку CPLD по скорости нужно.
  9. #138
    Ну так память-то она нормально считает на тех-же 24-х...
  10. #139
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну так программа сидит в ПЗУ, а не в ОЗУ. В NeoGS, насколько я помню ПЗУ перекидывают в ОЗУ при старте. И стартует NeoGS на 12МГЦ(10Мгц), а потом переключается на 24(20)
  11. #140
    Ну так простая GS не переключает скорости и память тестирует прогой из пзу на 24 МГц и нормально отрабатывает его. Или она тоже свой "биос" в ОЗУ кидает ? Тогда почему плеер не робит на 24-х (из озу-ли ?) .
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
