Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Пишем на ассемблере под эмулятором
  1. #71
    480
    145 сообщений
    denpopov, когда-то на GENS'е не писал? Он много команд не знал, но разве это нас останавливало?
  2. #72
    г. Арзамас
    нет. начинал с ZEUS на кассете, потом купил дисковод и понеслись - ZEUS, адаптированный под диск, а потом STORM вытеснил все.
    кстати, не помню, ZEUS понимал половинки IX/IY?
  3. #73
    г. Одинцово
    Попробовал связку Spectaculator + Crimson Editor 3.70 Release + SjASMPlus Z80 кросс ассемблер, все настроил как GM BIT выше подробно написал, но не пойму как полученный снапшот запустить на эмуляторе, у меня после нажатия F1 запускается Spectaculator, но ругается на снапшот-файл и фигвам, потому что это не объектный файл типа tap, а обычный текстовый. Наверняка что-то у меня с руками, подскажите, что я не так делаю, очень хочется чтобы в эмуляторе можно было проверять свои художества .
    Заранее благодарен за объяснения.
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    В эмуляторе EmuZWin встроенный ассемблер и отладчик. Я в нем сижу, удобно.
    Попробовал EnumZWin, запустил в нем Assembler, скомпилировал, зашел в debug, но не хватает у меня мозгов КАК запустить мой asm код в эмуляторе EmuZWin, чтобы увидеть результат!!! Подскажите как запустить ассемблерный код, или его надо сначала как то в tap файл превратить?
  4. #74
    г. Канев, Украина
    ZX_КМV, так скомпилируй и на выходе сделай что-то типа
    savesna "dcdd.sna", start
    старт - это точка входа
    org #8000
    start
    di
    ld sp,#bfff
    и потом уже открывай сна в эмуле
  5. #75
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Post
    В нужном месте программы нужно написать:
    entrypoint $
    Что переводится: "Точка входа тут".
    После компиляции сразу запуститься с нужного места. (только с паузы сняться)
    И консольное окно с результатом компиляции внизу спрятано, если есть ошибки. Двойной щёлк на ошибке - попадаем на неё в тексте.
    А если в дебагере, то PC нужно подредактировать на начало исполнения, но это муторнее.
  6. #76
    2,218
    872 сообщений
    Окно так запрятно, что я раньше даже не знал, что можно смотреть ошибки) Писал без ошибок)
    А что дебаггере? Вроде, когда откомпилируешь, там кнопочка есть типа PC на ней написано, и можно сразу нажав перейти в начало твоей программы и запуститься.
  7. #76
  8. #77
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Я только entrypoint $ пользовался.
    Это, возможно, перезапустить программу без компиляции. А я постоянно компиляцией запускал, F4.
    F12 - переключиться между дебагером и редактором.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  4. Проблемы с эмулятором
    от Allser в разделе Софт
    Последнее: 03.11.2006, 11:10
  5. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
