Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 221
Тема: Кишковеденье -HARLEQUIN! работа над ULA в разгаре
  1. #81
    1,476
    963 сообщений
    Цитата Сообщение от wiktors75 Посмотреть сообщение
    резисторная сборка? какая?
    http://www.chipdip.ru/product/4116r-...-network-470r/
  2. #82
    MV1971, Собрал Арлекина - заработал сразу-же.
    Картинка чёткая, устойчивая (сигнал с пал-кодера набортного).
    Кондёр на 680мкФ положил набок, т.к. мешает крышку заккрывать, в корпус от 48+ вписалось идеально!
    Диод Д13 пришлось обтачивать гравёром - очень толстые ноги, в отверстия невходит...
    Транзисторы для клавы поставил кт361
    Некоторые конденсаторы поставил свои (поуже), чтобы выводы не сильно гнуть...
    Сразу-же вскипел компаратор - проверил детали/дороги = нет разногласий со схемой и соплей не нашёл. Вынул нафиг.
    Панельку под резисторную сборку не ставил.
    Жаль , что, диодного моста нету - поставил перемычки на прямую полярность...
    Подключал DIV-IDE = стартует меню, находит диск , нажимаю "любую кнопку" и начинает заного искать диск и т.д. по кругу.
    Позже ещё с БДИ потестю - сразу что-то не нашёл описания на его перемычки...
    Потестил с БДИ без флопа - запускается, реагирует на команды адекватно.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 13.09.2014 в 17:21.
    С уважением, Дмитрий.
  3. #83
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Тоже поставил КТ361. По распиновке подходят, в дырки пролезают.
    Какое сопротивление кстати у сборки, 470 ом ?
  4. #84
    Есть такая проблема, я плату не корректировал.
    А 2SA1175 должны же быть в наборе ? Неужели я не положил ?
    Какие из кондеров не подходят, я вроде проверял, по высоте только могут не проходить для стандартного корпуса
    Вот это странно, может кто еще попробует, неужели микросхема попалась дохлая
    Я не думал, что может кому-то понадобится подключать БП с переменным напряжением, поэтому не включил мост в набор.
    divIDE получается не работает нормально ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  5. #85
    MV1971, я менял конденсаторы для которых расстояние между выводов уже , чем у остальных - в генераторе 14мгц и в аналоговой части.
    Где в аналоговой стоят 0.1 именно их и ставил вместо 0.15. Некоторые блокировочные менял тоже.
    Транзисторы в комплекте были, но кт361 удобнее ставятся, правда тесновато, да и заодно такое яркое цветное пятно наряду с жёлтой резисторной сборкой .
    Диодный мост я хотел не для переменного напряжения, а потому, что у приставок и спектрума например обратная полярность бп : внутри -, снаружи + , а у бытовухи наоборот. А с мостом не париться с этим - втыкай как хош...
  6. #86
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Мост там нужен чтобы можно было втыкать родной БП. Он насколько я понимаю переменный.
    Компутер проектировался для установки в родной корпус же.
    Так люди подскажите таки сопротивление сборки. Найти ее в деревне не получается, поэтому панель ставить смысла нет чтобы в нее резисторы пихать. Запяивать чтобы потом выпаивать - тоже не возбуждает.
    По логике 470 ом должны быть, а фактически ?
  7. #87
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    ...По логике 470 ом должны быть, а фактически ?
    Ща достал из коробки, померил - 8 по 680 Ом.
  8. #88
    1,476
    963 сообщений
    вынув из панельки померил свою - 468
  9. #89
    Я комплектовал сборкой 680 Ом.
    470 Ом не нашлось по адекватной цене, только русские.
    Думаю, что 680 или 470 это не принципиально, 470 скорее всего взята по аналогии с фирменным 48К.
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
    Если устроит 470 Ом русская, то я Вам могу дать ее.
  10. #90
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Да устроит вполне, главное чтобы в панельку лезла. Я все что нашел у себя и которые с доноров сдернуть можно либо DIP18 либо DIP14. В магазинах тоже руками развели.
    Отпишу вам в личку.
    Кстати никто вместо 74LS4040 не пытался CD4040 ставить ? По идее она там стрелять должна, и по распиновке и по совместимости с TTL. 74LS4040 хрен найдешь с разбегу особенно в дипе (я обойдя штук семь магазинов на деревне не нашел), а CD4040 (она же 1561ИЕ20) штука недефицитная, ее на минском интеграле по сию пору делают.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 17.09.2014 в 10:46.
  1. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  2. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
