Страница 32 из 65 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #311
    г. Измаил, Украина
    Я представляю карточку типа как GS только выход не звук а VGA.Маленький спек со своим ОЗУ И ПЗУ и Z80 и маленькая плис .Программное изменение режимов и знакомый код Z80. ИМХО[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
    А чем плохи крошечные тараканы типа EPM3064 и ПЗУ, зато со спека можно прошивку апдейтить.
    они уже классика для спеки и их и нужно использовать для всяких дешифраторов и тп
    Последний раз редактировалось palsw; 14.09.2014 в 00:47.
  2. #312
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Более того, если допустим взять память с организацией 256кх16, то вообщем можно двухслойный экран сделать.
    Первые 256кб для режимов спека и вторые 256кб для режимов набортного z80.
    По сути второй слой может быть просто фоном, причем вполне активным.
    Допустим в игре туда можно закинуть анимацию то что будет на фоне.
    P.S. Оффтоп: У меня вообще есть навязчивая идея сварганить как нибудь двухпроцессорный спек, только тсс...
    Последний раз редактировалось Mick; 13.09.2014 в 23:49.
  3. #313
    55 сообщений
    Аргумент, ничего не скажешь...
    Пускай будет так.
    Сдаюсь.
  4. #314
    г. Измаил, Украина
    Ewgeny7,
    это цитата не моя
  5. #315
    55 сообщений
    это цитата не моя
    Да я знаю, что не твоя, сам сейчас удивился...
  6. #316
    249
    217 сообщений
    Так что давайте свои мысли высказывайте, чтобы потом не было а я вот думал, а меня никто не спросил.
    Прикольный МК Parallax Propeller, у него есть адаптация для VGA, но ног мало. Хотя, первый вариант с ПЛИС меня устраивает.
  7. #316
  8. #317
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, уж извольте - с пропеллером я пока не хочу связываться, а то у меня случится от этого паралакс.
    ---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
    Да, для варианта на EPF10K10LC84 стоимость ПЛИС немного так повыше будет - около 400руб. Дальше продолжаем исследования?
    По сути еще надо ножки рспределить на что ее хватит.
    ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
    Вобщем, я прикинул по ногам для EPF10K10LC84. Вердикт такой, даже с применением динамической памяти, по ногам не влезаем, тупо не хватает.
    А посему, этот вариант с повестки дня снимается.
  9. #318
    Ukraine
    Mick, какое основное назначение данной карты? Есть ли команда разработчиков и поддержки? В сравнения к примеру с одной из многих коллекционных карт на полке - TSXB, IPVC... Есть ли ТЗ (некие рамки - ограничения и возлагаемые задачи) на карту, заявленные возможности в сравнении с альтернативами и список на какие компы она может быть установлена? Рассчитываемая конечная стоимость?
    Давай попробуем прикрутить FT800 (FT801) через маленькую CPLD реализующую i2c, spi, а также сопряжение с zx?
    http://www.digikey.com/videos/en/v/F.../2623064660001
    Кто готов участвовать?
  10. #319
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Изначально, а именно почти пять лет планировалась карта именно для Фениксов, чтобы их можно было подключать к VGA мониторам. Собственно список режимов не планировался обширным.
    Сводился к поддержки стандарного экрана, корректное отображение бордерных и мультиколорных эффектов. Далее расширенные режимы как
    линейный экран как в Sam Coupe, палитра Sam Coupe, также аппаратный гигаскрин, аппаратный мультиколор с 8x2, т.е. на 8 точек два цвета.
    В принципе это не требует очень большой и толстой ПЛИС.
    По альтернативе, по сути я не стремлюсь создать что то очень супрское, я создаю на что хватает моих знаний и не более.
    Карту можно пихать во все компы с шиной ZX-Bus/Nemo-Bus. Но для корректной работы, нужно чтобы в компьютере отключался внутренние кадровые прерывания - сигнал INT, так как синхронизация должна быть по кадровому INTу видеокарты.
    По цене я не считал, но не думаю, что будет дороже самой навороченной моей звуковухи.
  11. #320
    Ukraine
    Понятно, а чет подумал, что нужно что-то универсальное, простое и интересное, для создания дем или игр.
