при ручном включении яркости также смотрите сигнал на R107, R110, R114. возможно размах цветового сигнала, даже когда яркость понижена, большой для монитора и он воспринимает сигнал с пониженой яркостью, как с максимально возможной.
---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
замените R106, R109, R112 на 270 Ом, R107, R110, R114 на 150 Ом, удалите временно с платы R108, R111, R113. таким образом мы приведем видеоЦАП ВГА верхней платы к видеоЦАПу оригинального ВГА конвертера от ZST. скорее всего сказывается еще внутренние согласующие резисторы самого монитора (75 Ом), они напорядок ниже, чем резисторы видеоЦАПа верхушки. т.к. пока работаем без палитры, то можно использовать старые номиналы с оригинала. надеюсь в будущем прикручу палитру и подберу номиналы резисторов вга-выхода верхушки.
Ответить с цитированием
