Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #131
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от termik Посмотреть сообщение
    ТМ 8 только что неоднократно менял, на 15 ноге в обычном режиме 0,5В, в тесте цветов 2,2В.
    брайт значит работает. теперь тоже самое надо посмотреть на 1 ноге разъема видео, т.е. этот же сигнал после транзисторов vt2 и vt10.
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    Кстати тут Vadim (см. мессаги выше) привел свой способ подключения, может попробовать его вариант ?
    пока не надо. это вариант с палитрой.
    ---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
    Перемычка SB4 ни на что не влияет,
    должна быть замкнута.
  2. #132
    Минск
    В том то и дело, что работает, только неправильно, у меня белый цвет без градаций яркости с постоянно включенной яркостью, да и все остальные цвета тоже с включенной ярокостью. После транзисторов в меню 0,2-0,5В и 1,73 в режиме тестирования видеовыхода
    Последний раз редактировалось termik; 25.09.2014 в 20:27.
  3. #133
    378
    241 сообщений
    тоже нормально. теперь надо смотреть нормально ли этот сигнал доходит до 1 вывода разъема видео верхней платы и дальше до ноги плис. мерять можно после резисторного делителя. какие кстати номиналы резисторов установлены на верхней плате на сигнале с 1 вывода разъема видео?
  4. #134
    Минск
    Сигнал до верхней платы доходит нормально и потом идет на резистор R84 сопротивлением 91 ом (номинал согласно перечню элементов). После резистора данный сигнал идет 100 ногу ПЛИС. Напряжение после резистора 0,2-0,3В, не зависимо от режима. У меня все-таки в голове мысли о том, что что-то не в порядке с нижней платой, так как изображение с нижней платы пропущенное через китайский конвертер видео GBS 8220 точно такое же как и с конвертера с верхней платы. Может удален какой-нибудь нужный элемент из видеоузла нижней платы...Хотя я все удалял, согласно перечня ненужных элементов из описания нижней платы если она подключается через встроенный VGA.
  5. #135
    378
    241 сообщений
    совершенно правильно. удалены элементы ЦАПа видеовыхода, смесителя, который делает из цифровых выходов цветов и яркостного сигнала, аналоговый сигнал для телевизора. у китайского конвертера наверняка аналоговый вход, а выход яркости с таким подключением не подмешивается в цвета, из-за этого и нет брайта на китайском конвертере, т.к. подключение идет к набортному вга конвертеру у которого цифровые входы цветов и яркости. отставьте пока в сторону китайский конвертер, если будете продолжать подключение к набортному.
    МАЛО! какого номинала R102?
    ---------- Post added at 08:33 ---------- Previous post was at 08:30 ----------
    посмотрите прозвонкой дорогу от 100 ноги плисины до R84, возможно она где-то коротит на GND!
  6. #136
    Минск
    R102 стоит на 10ком. Замыканий на общий нет, все прозвонил а также просмотрел на просвет под сильным увеличением. Небольшая поправка - падение напрядения до 0,2В имеет место только во втором тесте цветов в раширенном режиме, в первом тесте 1,8В (там где с узкой черной рамкой по краю).
    ---------- Post added at 10:23 ---------- Previous post was at 09:14 ----------
    Еще заметил, что если установлена пермычка SB4 то по экрану в светлых областях видны бегущие помехи в виде вертикальных очень тонких белых линий....
  7. #136
  8. #137
    378
    241 сообщений
    SB4 оставьте замкнутой и не трогайте во время выяснения проблемы. посмотрите есть ли меняющийся сигнал на 63, 67, 69 ногах епм3128 вга конвертера. смотреть можно на резисторах R107, R110, R114.
    также можно провести эксперимент выпаяв R84 и подать щупом на R102 питание 3.3В, если изображение будет светлеть, значит брайт нормально проходит через плис и поступает на выходной ЦАП вга. плохо, что нет осцилографа и нет возможности посмотреть размах брайта после транзисторов vt2 и vt10 (по логике он должен быть 5В, т.е. повторять выход тм8), а также на ноге плис. сделайте эксперимент с ручным включением яркости и будем думать дальше.
    еще попробуйте прошивку из вложения.
    378
    241 сообщений
    при ручном включении яркости также смотрите сигнал на R107, R110, R114. возможно размах цветового сигнала, даже когда яркость понижена, большой для монитора и он воспринимает сигнал с пониженой яркостью, как с максимально возможной.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
    замените R106, R109, R112 на 270 Ом, R107, R110, R114 на 150 Ом, удалите временно с платы R108, R111, R113. таким образом мы приведем видеоЦАП ВГА верхней платы к видеоЦАПу оригинального ВГА конвертера от ZST. скорее всего сказывается еще внутренние согласующие резисторы самого монитора (75 Ом), они напорядок ниже, чем резисторы видеоЦАПа верхушки. т.к. пока работаем без палитры, то можно использовать старые номиналы с оригинала. надеюсь в будущем прикручу палитру и подберу номиналы резисторов вга-выхода верхушки.
  10. #139
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    У меня на оригинальной плате v5.02 установлены номинал резисторов согласно схемы. Палитра собрана. Сигналы цветов взяты с выходов микросхем (до транзисторов и резисторов). Плата ВГА-конвертера отдельная, тот конвертер, что на верхушке собран, но еще не подключал. В таком как у меня варианте все цвета и брайт передаются правильно. Думаю с конвертером на верхушке будет тоже самое, т.к. схемы идентичные.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Минск
    Взял сегодня у друга старый осциллограф и снял сигнал с 100 ноги ПЛИС, вот что выходит (на первом фото настройки видны, второе фото - первый тест цветов v-del-штрих 2, время-del-штрих 5, третье фото - второй тест цветов v-del- штрих 2, время-del-1). Пока еще ничего не выпаивал, что лучше дальше пробовать делать из предложенных вами вариантов ? Только что провел эксперимент с R84- его выпаял и на R102 подал 3,3В - общий фон изображения немного посветлел.
ID:	49464   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	первый тест цветов v-del- штрих 2, время-del- штрих 5.jpg
ID:	49465   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	второй тест цветов v-del- штрих 2, время-del-  1.jpg
    Последний раз редактировалось termik; 26.09.2014 в 19:19.
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
