Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 130
Тема: МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
  1. #71
    г. Измаил, Украина
    Мне такой миф неизвестен. Отлично работает с 22bit.
    К слову, 256Kb (наиболее извесная здесь конфигурация) это и есть 22bit. 18bit - это 248
    пункт первый 18 бит это = 262 143 кб = 256кб
    пункт второй 22 бит это = 4 194 303 кб = 4096 кб = 4мб
    сейчас для 1024кб =1мб используется 20 бит.
    18bit - это 248
    вот это не как не могу осмыслить..
  2. #72
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну так как к гуру с такими вопросами даже не солидно обращаться то отвечу я как молодой.
    У pdp11 верхние 4kW они же 8kb адресов отведенны под I/O, ну есть там некие отклонения от этого правила например такие что, какие-то модели процов способны выполнять код лежащий в области где сами регистры процессора находятся (177770-177777), или там что обычно start-up проца назначен на ROM по адресу 173000 и т.д. Но это все "исключения" из главного правила о том что там I/O. Так вот бывают pdp11 на 16bit у них адреса 160000-177777 заняты I/O и тогда памяти 32kw - 4kw = 28kw (56kb ну бывает исключение что I/O не 8Kb а 4Kb тогда - 60Kb ). Далее бывают - 18bit у них 760000-777777 это I/O и памяти выходит 128kw-4kw = 124kw (248kb). Ну и то что в случае мс1201.03 это 22bit там I/O в адресах 17760000-17777777 это 2mw-4kw = 2044kw (4088kb). Так как штатно там стоит 128kw то это ж типо уже 22bit а не 18bit.
    Токо что я не понял так это почему нет возможности замапить страницу с физическим адресом 17760000 в адресное пространство на место скажем 2-й страницы (ну или /BS1 как там правильно назвать)?
    Последний раз редактировалось bigral; 02.10.2014 в 02:59.
  3. #73
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если по вопросу о том, что будет, если в регистр адресов ДП для крайнего сектора ( BS7 ) записать "000000" - так и будет ремапится в эти самые 000000-017777 адреса.
    А как выйти из этого стремного режима - или командой 000005 ( Reset ) ( отключит ДП ), или ( для особо сложных случаев ) - перезапуском ЭВМ.
    Аналогичный фокус применяется для крайне нестандартного железа - когда по середке высших адресов вешается полная отдельная М-ЭВМ со своими портами ( кроме ДП ) - можно прописать для софта пользователя именно её регистры как главные регистры всей ЭВМ ( без команды 000005 ).
  4. #74
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    256Kb это 22bit. Даю подсказку: 256Kb памяти. Ни о чем не говорит?
    .SH CONF
    RT-11XM  V05.03
    Booted from DL0:RT11XM
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set OFF
    EDIT  is set KEX
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    PDP 11/73A Processor
    256KB of memory
    Floating Point Microcode
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Cache Memory
    50 Cycle System Clock
    Device I/O time-out support
    System job support
    FPU support
    .SH MEM
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   HDW
    01000000  MEMTOP
    00176200  ......    98752.
    00170000  SL         1600.   PVT
    00160000  DU         2048.   PVT
    ------ Low Memory -------
    155564    DL          582.
    120042    RMON       7593.
    107000    USR        2321.
    001000    ..BG..    17920.
    ---------- Post added at 07:14 ---------- Previous post was at 07:13 ----------
    кроме того, что это (как и про 256) явно написано в документации, это легко считается. 18bit - это 256-8=248
    ---------- Post added at 07:17 ---------- Previous post was at 07:14 ----------
    Если не предусмотреть доступ к регистрам ввода-вывода через одну из страниц, то очевидно, что доступа к ним не будет
    Выход из этого ожно предусмотреть заранее, но муторно - проще просто не допускать такого
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #75
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вот как раз "не памяти" вообще, а возможно доступной памяти в pdp11 22bit! потому как недоступной может быть и в pdp11 18bit, ну или вообще вне pdp11 контекста тоже 18bit.
  6. #76
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Бр-р-р. На русский перевести нельзя?
    Речь шла о том, что 256Kb памяти на PDP-11 (ну или конкретно ВМ3) - это уже 22bit режим. По определению. А 18bit дает максимум 248Kb памяти. Все.
    VT220, CM7209
  7. #76
  8. #77
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    не могу осмыслить..
    Можно запустить SIMH c 256К ОЗУ сначала с 18-битной шиной, а потом с 22-битной и "сравнить показания":
    1. 18 бит : PDP-11/40 :
    .sh con
    PDP 11/35,40 Processor
    248KB of memory
    .sh mem
    00760000  MEMTOP
    2. 22 бит : PDP-11/73 :
    .sh con
    256KB of memory
    .sh mem
    01000000  MEMTOP
  9. #78
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    .sh con
    248KB of memory
    .sh mem
    00760000  MEMTOP
    ГЫ! вот это прикол RT-11 запущен в режиме 18bit, откуда 17760000 address на 18bit шине? По идее должно было показать IOPAGE 760000?
  10. #79
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для простоты не стали заморачиваться. В RT-11 много таких моментов
    VT220, CM7209
  11. #80
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    к стати, а как вообще в железе оно пашет???, ну вот скажем в корзине нету распайки 22bit и я ставлю kdf11 процессор (у него то mmu 22bit) НО! в корзине же этих проводов нету, т.е. на плате SLU выделить сигнал BS7 из выставленного на QBUS адреса невозможно! Как плата знает на какой диапазон адресов реагировать? (я уже молчу про то что в микрокоде ODT у kdf11 проца я пишу например 772152 адрес а лезет то оно по 17772152 (?) и как вообще срабатывает если в корзине не работает плата памяти на 512kW а только работает 124kW плата (что дает намек что корзина не 22bit))
    Последний раз редактировалось bigral; 04.10.2014 в 07:23.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201-02 для смелых
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 105
    Последнее: 18.03.2016, 12:30
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
