Страница 21 из 33 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #201
    113
    97 сообщений
    У меня вот такая глючит (покупал новую в Юлмарте специально для Спекка). Подключал к классическому Немо-ИДЕ. В ТУРБЕ работает чуть стабильней. В НЕ_ТУРБО вообще не детектится в том же WDC.
    А вот такая работает очень стабильно. В этом же переходнике.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #202
    Ижевск
    вот фотка http://sderni.ru/243839
  3. #203
    55 сообщений
    Я почему-то интуитивно всегда старался для Спека использовать флеши до 2 гигов, и SD и CF. Пунктик такой.
  4. #204
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    1. Kingston на 4gb куплен в DNS.
    2. Китайщина на 2gb с ибая.
    Обе работают на пентеве и в DivIDE.
  5. #205
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Подключение ?
    Отвечайте только те кто знает точно!
    Вопрос1, правильно ли я воткну так ПЗУ. Потому что места ПЗУ на фениксе не нашел, но есть похожая по разщмерам микруха, по другому воткнуть смук не получается там мешает разъем, единственный способ ПЛИСОМ внутрь платы, ПРАЛЬНА?
    Вопрос2
    Как я понял звукавая карта SAA не будет у меня теперь работать? Ее же надо втыкать в 1 разем внутрь пллаты, а там у меня СМУК.
    Пральна?
    Вопрос3
    Я втыкаю саму плату СМУК ТАК? По другом она с елкой не втыкается:
    PS Если есть у кого то СМУК на 1 пфениксе покажите как. Я пока что ток не включаю, жду ответов на мои пытливые вопросы.
  6. #206
    113
    97 сообщений
    Питание, надеюсь, ещё не подавал?
    Для такой версии платы ПРОФ-РОМа в Фениксе нужно пилить часть слота.
    p.s. Срочно переворачивай плату ПРОФ-РОМа!!!
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 09.10.2014 в 13:47.
  7. #207
    17 сообщений
    Блин, еще и пилить ))) Ужас НАХ. Щас просто папробую винт подрубить на обычную ПЗУ с прошивкой НЕМО ИДЕ. Мож как проще заработает через WL COPY
  8. #208
    113
    97 сообщений
    Вопрос3
    По фото не видно: что у тебя за ёлка? ZX-BUS TEE? Она у тебя ранее стояла? Какие платы стоят под СМУКом?
    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:44 ----------
    Это ж твоё любимое занятие в последнее время. В запиляторе ведь пилишь?
    Проверь 100500 раз как все платы воткнул перед подачей питания.
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    AAA, а чой-та у тебя за ПЗУха в ПРОФ-РОМ воткнута? Туда ж минимум 27010 надо, а она в DIP-32 (32 ноги). А у тебя по фото туда какая-то 27512 (точно не вижу) воткнута в DIP-28. Непонятно...
  9. #209
    Tver
    73
    52 сообщений
    "AAA"! ПЗУ в панельке для DD38 установлено неправильно, надо ПЗУ перевернуть и установить со смещением на две ножки ВНИЗ. Сам SMUC установлен правильно. Но, почему бы не установить его в в разъем ZX-BUS, (к примеру во второй) обычным способом? Заодно и звуковая карта поместится! Звуковую установи в разъем XP13, SMUC в разъем XP14.
    Леша! Переходник под ZX-BUS отправил для комплекта. Устанавливай все без этого переходника. А переходник положи где-нибудь внутри компьютера, чтобы не потерялся. Вдруг пригодится?
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 09.10.2014 в 14:16.
  10. #210
    17 сообщений
    Smile
    не стал я делать СМУк, смог сделать через ПЗУ, работает, уж покрайней мере быстрее СМКА точно!
    Винрт отформатил у Ромки а записал на него с помощью переходника. Есть еще вопросы, но в целом все работает
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
