Страница 52 из 108 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #511
    г. Измаил, Украина
    в турбо теперь вообще не одни линейки нормально не работают даже по одной.Раньше после прогрева и 5 вкл-выкл работали в турбо и нормал.
    сижу смотрю еще DD72 -КР1533КП11А - после нее сигналы не такие красивые выходят как на входе 3,5мгц и 7,0мгц и даже амплитуда меньше.она не критична в нашем случае?
    Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 01:43.
  2. #511
  3. #512
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    все линейки которые Не работали раньше в Фениксе 05 по одной или по две стали работать после замены DD6 на 74F74 в нормал режиме 3,5
    в турбо теперь вообще не одни линейки нормально не работают даже по одной.Раньше после прогрева и 5 вкл-выкл работали в турбо и нормал.Сейчас сыпит ошибки,зависает,перезагруж ается.
    тоесть мы решили проблемы нагрузки сигнала RAS/ WE/ но в турбо глючит даже на проверенных раньше линейках.
    Нет, мы не решили нагрузочную способность, раз перестала работать 8-ми чиповая память. Тут скорее всего решилась проблема некоторых линеек памяти, которые раньше отказывались работать. Тоесть налицо времянки доступа к памяти, а именно критичность той памяти к сигналам RAS и WE.
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    Она критична бы была, если бы в турбе вообще не одна линейка не работала. Она не нагружается памятью.
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    У тебя ТМ2 в панельках стоят или нет?
    ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    И еще вопрос, когда у тебя раньше стояли две 8-ми чиповые планки, комп запускался или вообще не стартовал?
  4. #513
    г. Измаил, Украина
    Mick,
    работал только на 3,5мгц.в турбо сразу атрибуты и не разу на заставку не выходил.
  5. #514
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,
    А совсем глупый вопрос, а ты их по отдельности ставил? Ты уж извини если что, просто нужно собрать всю статистику
  6. #515
    г. Измаил, Украина
    Mick, сейчас эти линейки работают вместе в турбо но подсыпают изредка ошибки.
    Получается длительность сигнала WE/ в турбе в два раза меньше и этого недостаточно для стабильной работы?
    Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 01:47.
  7. #516
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да сигнал в два раза короче, чем в нормальном режиме. Но он не такой уж короткий для работы с памятью. Он по длительности где то чуть короче 3,5 МГц, около 250нс (4Мгц). этого вполне должно хватить.
    У RAS и CAS длительность сигналов 140нс (7МГц).
  8. #517
    г. Измаил, Украина
    Mick, так какие идеи дальше? куда движемся?
  9. #518
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот пытаюсь проанализировать все что ты написал.
    Я так понял, что 8 чиповые все таки работают, но иногда сбоят. Но сбоят они и даже в обычном режиме. Что конечно не есть хорошо.
    Другие планки в нормальном режиме работают без проблем?
    И еще, раз в статическом режиме как бы работает все замечательно, а учесть что в этом режиме юзается память ниже C000h, то возможно что подтупливают в этом случае мультиплексоры окон, т.е. при формировании старших адресов MA7...MA9, а именно элементы DD20.1, DD23 (КП11), DD32 (КП16). Что я хочу сказать, если допустим ошибки валятся в страничной памяти, т.е. в адресах C000h....FFFFh, то очень вероятно что, тут может бяка зарылась.
    Дело в том, что эти цепи самые долгие в плане смены адреса. Если например программа работает только в диапазоне 4000h....BFFFh, то эти мультиплексоры особо на время прохождения сигнала не влияют, так как находятся в статическом режиме. Но стоит например программе сидеть в адресах 4000h....BFFFh, а память юзать в C000h...FFFFh, то возникает как бы динамический режим. Мультиплексоры начинают переключаться туда-сюда. И скорее эти ошибки идут именно от обращения проца к памяти, а не от видеоконтроллера.
    Если допустим запустить дему активно юзающую верхнюю память, например 7 Reality, то артефакты достаточно быстро показывают тормознутость этой цепочки
    Так что, для начала бы узнать в каких адресах возникают артефакты (ошибки)
  10. #519
    г. Измаил, Украина
    Mick, решил сделать дискету 3,5 с тестом что бы каждый раз не копировать в рам диск тест -ускорить процесс.А флопик не работает
    Disk error track 0 sector 8 rai на всех дискетах и флопиках
  11. #520
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну с этим проще
    До этого дискетки делал, загружал?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
