http://zx-pk.ru/showpost.php?p=652162&postcount=230
KZ.SYS - драйвер Владимира Полетаева, в теме эмулятора ДВК.
Там краткое описание авторское по ссылке.
Это великое заявление, можно подробней, что именно не получается ?
KZ не работает на эмуляторе. Там на сколько я понял вылетает при обращении к образу из за того что модуль DSK на MY работает только с емкостью образа 819.200кб. Ещё дискета от Эл.85 с хитрым форматом где 0 дорожка сдвинута к центру и сами дорожки чередуются в шахматном порядке.
Уже сделал. Главное отличие что русифицированная версия PI от RT5.01 а монитор SP 5.04. и нужен FB. Ещё на загруженной Эл.85 при команде BOOT HX: происходил вылет по 000002.
Последний раз редактировалось MiX; 14.10.2014 в 20:02.
hobot, Готовый образ можно залить в архив. (см. ниже) Однако в качестве рекомендации лучше архив упорядочить. То есть разложить всё по каталогам с описанием содержимого (примерно как на bitsavers).
MiX, я не собираю для прошки софт )))
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=538647&postcount=551 - вот такая дискета ещё на форуме давно давно лежит )))
А у меня всё в папочках и с описаниями )
При запуске программы предлагает выбрать привод. И какой бы привод не выбрал пишет в цикличном повторении и писком клавиатуры " 00 Ошибка форматирования ". Выход из программы по СУ-С с большим трудом так как примерно с 10 нажатия можно выйти.
По контроллеру.
При включении есть обращение к приводу, в РТ драйвер инсталлирован. Так же есть обращение при запуске программы до выбора привода но не более.
Получается так.
С первым дисководом вылезает ошибка описанная выше, с нулевым якобы форматирует но не двигает головкой. Счетчик дорожек очень быстро пробегает, потом делает контрольное чтение двигая головкой где естественно пишет ошибка чтения.
С этой прошивкой похоже надо либо 2 сторонние дисководы либо двухсторонние+стандарт распайки IBM.
Прошивка 0015 форматирует, просто, видимо, не стоит доверять надписи карандашом на кочане
