Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 124
Тема: Подключение БК0010-01 к телевизору
  1. #51
    Новокузнецк
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хочу приобрести себе БК (железяку). И вопрос собственно по изображению в цвете. В своё время изображение со своих компьютеров я видел только на экране ч/б телевизора Рекорд-320. Поэтому их цветовые способности оценить было невозможно. Сейчас запускаю эмулятор БК и вижу две картинки. Чёрно-белая меня вполне устраивает, но вот цветная... Изображение просто ужасно! См. вложения. На реале тоже так-же будет? В чём причина такого качества цветного изображения?
ID:	47234   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    Сарапул
    Поставьте в настройках эмулятора режим цветной монитор. У реального бк два видеовыхода цв. и ч/б. Такое изображение получалось, если цветной монитор подключить к ч/б выходу.
  3. #53
    Причина в следующем:
    В цветном режиме на интерпретацию одного цвета используется два пикселя из черно-белого режима. Поэтому если картинка рассчитана на черно-белый режим, в цветном режиме она превращается вот в то что у вас на картинке. Я на своем реальном бк делал кабель с кнопокой переключения режима, чтобы было удобно.
  4. #54
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    кратко - да, на реальном цветном будет так же - издержки реализации режима 512 точек по горизонтали
  5. #55
    Новокузнецк
    Всё понял! Спасибо за разъяснения. Т. е. на реальном телевизоре надо будет кабель перетыкать в разные разъёмы компьютера в зависимости от того, какой режим отображения мы имеем в данный момент?
  6. #56
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Наверное проще (если речь идёт об обычноm БК0010-01) всегда иметь цветное подключение, но при длительной работе с текстом "цвет" выкл-убирать на телевизоре? ) А в играх возвращать? )
    К тому же в Бейсике БК-0010(01) при стандартном режиме работы такого эффекта (и это естественно) не будет. Правда есть ещё игры, которые создавались заведомо для Ч/Б, например "родные" версии игрушек ASPcorp.
  7. #57
    Саров
    51
    21 сообщений
    1. Есть ли в природе такое устройство, чтоб с одной стороны подключалось к ЦТВ от БКшки, а с другой стороны был PC, причем не важно как - или USB, или PCI, или PCI-e. Хочется в winXP видеть "живую" цветную картинку.
    USB-Модуль "Terra tec G3" дает еле-еле видное изображение темно-серым на черном. Внутри у него eMPIA EM2860 USB Video Capture Device. Кстати, такое же изображение получается на моем телеке, если в SCART не подать 5В через резистор (или без него).
    C USB-модулем TECHNAXX вообще ничего не получилось.
    2. Если такой модуль - переходник существует, то можно ли сразу сказать, что там демки будут неправильно отображаться, или это еще надо проверять?
    3. Есть ли шанс, что USB-Модуль "Terra tec G3", не давший цветной картинки на БК, даст ее на ученической ямахе?
  8. #58
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Давно у меня такая задумка есть, чтобы брало RGB, (для универсальности с регулировкой частоты и фазы захвата пикселей, как в LCD мониторах), без потерь сжимало в цифре и забрасывало по USB на PC. А там уже отображалось в окошке с нужным масштабированием и заодно эмулировало клавиатуру, отсылая клавиши обратно по USB в то же самое устройство. Но руки "не доходят", и если и дойдут, то нескоро.
    По сути это просто плата видеозахвата. У меня есть похожий noname китайский TV-тюнер на USB, он тоже умеет видеозахват, монохромную картинку показывает мутновато, но буквы в режиме 512 точек разобрать можно, в режиме 256 - вообще прилично. Цветной картинки нема, так как БК выдает RGB, далеко не всякий тюнер/плата захвата такое умеет принимать.
  9. #59
    57
    41 сообщений
    приветствую, тут в треде видел уже упоминание, что при подключении через RGB SCART БК0010-01 несколько сбивается синхронизация на современном телевизоре, тоесть изображение может переодически сбиваться раз в секунду, но не постоянно, а хаотично
    данная проблема возникала также и у меня на LCD телевизоре
    БК выпуска уже 90х годов, модель 0010-01, синхронизация берется с разьема ЦТВ (как в принципе и должно быть), а не с разьема ТВ сигнал НЧ, +5 на скарт через резистор тоже с разьема ТВ ...
    Может это частая проблема ?
  10. #60
    У меня БК0010 подключалась к LCD телеку (или монитору?) LG M1962D - как с ч/б выхода в композитный вход, так и с цветного выхода в SCART, и никаких сбивок не заметил, все четко и стабильно.
    У вас и при ч/б подключении через композит сбивается синхра?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
