Страница 128 из 139 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1271
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Mick, а не будет проблем с нагрузкой шины как сейчас на 2х линейках?может на шину данных ставить по отдельному регистру ?
    Это же 4 регистра на чтение и 4 регистра или буфера на запись?
    Как то перебор, не находишь.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    palsw, ну дык если не будет п.2, то нах зачем тогда п.3?
    демок под феникс не так много, а с бордерными эффектами так тем более. есть и фикшеные с пентагона.
    сделайте два инта, как в ленинграде-2012, полностью фирменный и пентагоновский. тогда можно и программное турбо заделать под демки. а так турбо хорошо включается и в ручную (допустим в ЧВ это просто очень помогает). какие есть демы/программы, которые работают на пенте 128кб в стандартном спековском экране и используют программное переключение турборежима?
    Спрашивается, а зачем ты делал новые платы для Профи, есть же Пентагон и его демки.
  2. #1272
    г. Измаил, Украина
    Mick, в фениксе 2 оно все четко работает на любых линейках?
  3. #1273
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Стоит помоему линейка из 8-ми микрух, точнее скажу в понедельник. Другие не пробовал.
    Правда уточню, что там CAS0..3 и RAS/ идет из CPLD. Более того они к симу подключены через резисторы 33 Ом
  4. #1274
    г. Измаил, Украина
    Mick, я уэе думал на 05.1 пустить через резисторы RAS/ CAS/
  5. #1275
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Можешь попробовать, если желание есть.
  6. #1276
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Я уже говорил, а чего не сделать инт 25Гц, тогда столько тактов влезет. Конечно наплевать на кадровую развертку, но ведь тактов же больше.
    всё просто-такой инт не нужен поскольку контента нет. А под пентагон скорпион zx 128 есть.
    ... и при чём здесь покупка пентагона - есть куча фирменных игр которые используют бордер и мультиколор, если вам демы по барабану, то задумайтесь хотябы о фирменном контенте. Нужно опираться на какие-то каноны всётаки!
  7. #1276
  8. #1277
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    всё просто-такой инт не нужен поскольку контента нет. А пентагон скорпион zx 128 есть.
    ... и при чём здесь покупка пентагона - есть куча фирменных игр которые используют бордер и мультиколор, если вам демы пор барабану, то задумайтесь хотябы о фирменном контенте. Нужно опираться на какие-то каноны всётаки!
    Если под фирменными играми подразумевать все таки ZX Spectrum великого Клайва Синклера, то кадровая развертка там не 48Гц и 71680 тактов между прерываниями. А Пентагон нельзя никак назвать фирменным поделием и опираться на его каноны не имеет смысла. А то этот разговор может вылится в срач о пользе и истинности ATM.
  9. #1278
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Делайте как на фирменной машине если нельзя сделать и то и друге.
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
    Ну почему так категорично? Это принцип - или это сложно реализовать? Я не упрашиваю - мне всё равно, просто это мнение не заинтересованного человека, если хотите.
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    ни какой он не великий-обычный комерс!
  10. #1279
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Не ну забавные люди, если есть у Феникса свой инт, то смысл в его продолжении от него отказываться и делать другой. Другой инт может быть опционально, по остаточному принципу, мол получилось добавить, добавили. И уж это точно не первоочередная необходимость. А то может еще потребуется сделать еще так называемую "медленную память".
    В идеале можно конечно поставить 1533СП1 и регистр на совпадение по строкам и тогда вообще инт будет настраиваемым. В какой строке вам захотелось, в той будет инт.
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
    Реализовать это не сложно, просто одним интом Пентагоном он не станет.
    Надо также менять видеоформирователь, чтобы бордер стал вольным, а не привязанным к 4 тактам.
  11. #1280
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    было бы неплохо кстати!
    и снег как на фирменном
    ---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
    хотя бы так!
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
