Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 20 из 97 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #191
    12
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Два раза обозначена D51. Не верное обозначение рядом с D62...
    Посмотрел на шаблоне, там не д51, а д61, так что дублирования нет, просто надпись попала на переходное отверстие из-за этого возможно читается, как д51...
  2. #192
    Думаю, что на это все равно стоит обратить внимание людей, собирающих этого зверька. Хотя запаять 14 выводную микросхему на место 16 выводной сложно, но у нас "умельцы" встречаются...))
  3. #193
    12
    ну ты пока первый
    там ведь видно, что это 6, у 5 верхняя часть с прямыми линиями под углом, очень трудно перепутать, это ведь печатный шрифт, а не рукопись... Тем более есть монтажка для уточнения, если кто-то засомневается.
    Я старался отверстия не лепить там, где надписи, но, видимо, в этом случае не удалось.
    Последний раз редактировалось Addison; 19.10.2014 в 22:14.
  4. #194
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    На барахолка продается настроения готовая плата 2600 есть клавиатора и корпус 500 и 250 контроллер клавы и 1500 вга кодер в принципе приемлимо кому надо идите туда
  5. #195
    п. Селятино, Московская обл.
    Arrow Фикснутый ПЗУ от пентагона91.
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    В прошивке для пентагона 91, которую я выкладывал в топике оказался косяк.
    Команда "Input a" в бейсике приводит к Out of memory вместо приглашения к воду чего-нибудь...
    Разобрал прошивку на составляющие и сравнил с 93-ей и другими.
    В базике48 нашел стёкший (или натёкший) байт по #210C(#E10C): E5 вместо 00. Исправил, поверил в эмуляторах (EmuZWin, Unreal) - вроде Input заработал как должен. Собственно эта банка - точная копия второй банки ПЗУ оригинального Спектрум 128К.
    Попутно обнаружил перевернувшийся байт в тырдосе по адресу #023C(#423C): 5D вместо 22. Исправил и его. Кстати, согласно аloneсoderовской классификации, это не оригинальный 5.03, а модифицированная версия, но кем, когда и зачем - это отдельный вопрос.
    Базик128 полностью совпал с версией 93-его, так что не трогал. Да и вообще там разница с оригинальной от Спектрум 128К минимальна: в меню пункт тест кассеты заменён на тырдос и добавлен вызов "RANDOMIZE USR 15616".
    В нулевой банке ошибок не обнаружено.
    Собрал всё месте, ещё раз проверил в эмулях и приложил к посту. Гарантий, есессно, никаких нет и не будет, т.е., как скажет trader2k4, "для настоящих джедаев".
    Цитата Сообщение от trader2k4 Посмотреть сообщение
    Т.е. т.н. прошивка Pentagon-128'93 на самом деле с Профика взята, получается?
    Получается, и не известно насколько она нормальная.
    Есть ли способ добраться до этих Профи-специфичных ништяков на нашей машинке, или не париться?
    вряд ли, аппаратно то ништяки не реализованы.
    Вот здесь считавший её пишет, что прошивка возможно не оригинальная, так что все дополнительные функции могли работать только на том конкретном Пентагоне.
    Вообще есть 100% правильная прошивка для пентагона?
    Я еще ранее написал просьбу о прошивке для пентагона, но никто не откликнулся.
    Может быть стоит попросить в отдельной теме?
    Пентагоны были не просто компьютеры, а наборы "для радиолюбителя", и потому люди их как только не модифицировали, включая ПЗУ. Боюсь что оригинальной, "правильной" прошивки пентагона может и не существует больше в природе. А может и никогда не существовало, в виду огромного количества "улучшенных" копий к которым тоже всяк любил приложить руку.
    Но спросить стоит: может кто и откликнется.
    Это не по джедайски Надо же проверить свои запасы было.
    Посмотрю в выходные, что за прошивка у меня сейчас, которая типа рабочая. Если что-то интересное нарою - поделюсь
    Делись! И не рабочими тоже: проверим и сравним.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Учитывая, что у меня купленных в обычном для 90х магазине-лотке комп оказался "Ленинград-48 + расширение до 128к вторым этажом + отдельная AY-платка + расширенная клавиатура + ПЗУ от пентагона-128 с пунктом TR-DOS" - мастера действительно прикладывали руки куда угодно.
  7. #196
  8. #197
    12
    в топике выложена прошивка от 93, в ней инпут не глючил
    93 прошивка нормальная, ее можно использовать?
    я пока глюков не заметил, единственный глюк, это в бета командере в режиме 128к после копирования файлов не перегружается, уходит в зависон.
    Мне трудно сказать было ли это раньше на реалах, так как я сидел на 48к ленинград. В 48к режиме и здесь проблем нет.
  9. #198
    1,461
    950 сообщений
    с трудом понимаю о чём речь
    кто и зачем должен перегружаться
  10. #199
    12
    после копирования, надпись ABCD останавливается, нажимаешь энтер, загружается бут и ты видишь, что на твоей дискете теперь есть. В режиме 128к происходит зависон при этой операции, приходится жать кнопку ресет. В эмуляторе "Спин" такой глюк тоже присутствует.
  11. #200
    1,461
    950 сообщений
    версия 1.3 использует буфер принтера 23296,256 в своих целях и со 128ым бейсиком естественно недружит.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
