Страница 18 из 41 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 404
Тема: Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx
  1. #171
    197
    164 сообщений
    в ug332 расписано практически все. Есть понятие jtag-цепочка. Это когда xcf и плиса соединяются в "длину" и можно не переключая jtag кабель прошивать ПЗУ (флаш) и/или саму плису (многократно и мгновенно).
    http://www.digilentinc.com/Products/...0&Prod=S3BOARD
    http://www.digilentinc.com/Data/Prod...S3BOARD_RM.pdf
    здесь наглядно все нарисовано.
    где и что распологать решать вам.
    можно на одной плате расположить плису стабилизаторы генератор кварцевый
    на другой всё остальное.
    если разъём ставить с краю - то их можно будет вставлять в материнку с десяток.
    или посмотрите как собирается "этажерка" в конструктиве pc104 и еже сними.
    Из серии что влезет в плису
    1) можно по пробывать уложить "потактовый клон 580"
    или
    2) http://www.ht-lab.com/freecores/cpu8086/cpu86.html
    3) "родной" микроблайз
    и посмотреть процент "используемых" ресурсов
    Последний раз редактировалось AlexG; 31.10.2014 в 22:36.
  2. #172
    55 сообщений
    Вероятно, тебе нужен мастер сериал. Все М-ки на землю.
    Это для загрузки после включения.
    А JTAG и так будет работать, независимо от "ключей".
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    На альтерах есть аналогичные пины MSEL. Для работы "по умолчанию" с автозагрузкой из конфПЗУ эти пины сажаются на землю, режим называется Active serial.
  3. #173
    55 сообщений
    Что за фигня такая с твоими ксилинками?...
    Вот классическое подключение альтеры типа циклона :
    Воть. А разъем JTAG подключается напрямую к циклону. И он всегда готов заливать прошивку в циклон.
    Прошивка же в конфПЗУ заливается через сам циклон, он становится "программатором" для конфПЗУ в такие моменты.
  4. #174
    55 сообщений
    пуленепробиваемое руководство по конфигурированию
    Ик.... Не зря я альтеру выбрал в свое время...
    Наворочено-то как... Я там не сильно упорствовал в понимании, но вырисовывается, что загрузка конфига после включения подобна альтеровской, те же "пять проводков", а вот заливка прошивки в ПЗУ выливается в использование JTAG-интерфейса ПЗУхи... Нафига так сделано? На альтере можно сериал-ПЗУ сторонних производителей использовать, и ножек у нее всего восемь...
  5. #175
    197
    164 сообщений
    Кратенько (насколь склероз позволяет)
    1) Xilinx плисы умеют грузиться с различных видов пзу xcf spi bpi
    2) с одной пзу можно загрузить несколько плис разными прошивками
    3) прошивки можно "зиповать" и шифровать
    4) итд
    посему msel выбирается нужный режим.
    в общем случае это специальные выводы и не используются апосля.
    в частном случае задан режим через msel: грузиться из xcf + есть разъём jtag => можно шить пзу и/или плису, а при отключенном разъёме при подаче питания плиса грузится из пзу.
  6. #176
    197
    164 сообщений
    Это те которые M0, M1, M2 или о каких выводах идёт речь? На предыдущей странице есть рисунок микросхемы ПЛИС моей XC3S200A-4VQG100C.
    да
    0:0:0 mode
  7. #177
    197
    164 сообщений
    Вот в этой схеме как вроде всё понятно, кроме одного куда должен идти вывод CEO у микросхемы ППЗУ, он просто обозначен стрелочкой как выходной, но не подписано, куда его подсоединять.
    повторяю - ug332 наше всё.
    рисунок 3-1 и 3-2 как пример.
  8. #178
    Симферополь
    Виктор - как не стыдно - надо знать язык потенциального ..... гхм ... друга!
    Хотя бы на уровне -
    Hands up- motherfucker! Where is nearest rocket launch position??! I wiil cut your balls if you will keep silence!
    Ну как то так - если я не ошибаюсь в языке.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 04.11.2014 в 03:14.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #179
    197
    164 сообщений
    ds123 страница 24 . как я и предполагал используется для "увеличения ёмкости" пзу (каскадирование). на практике ни куда не идёт. число и номинал конденсаторов тоже наверно гдето прописано. склероз однако. а на практике можно посмотреть на печать демо платы.
    Я конечно "плох" местами но я вижу только 2 джампера вместо трех. Хотя на практике они всегда запаяны в конкретном положении.
    максимальная частота "процессора" на плисе будет от 50 до 100мгц на спартане 3а - и ни как не 333мгц (грубо говоря это быстродействие одного логического элемента)
    Последний раз редактировалось AlexG; 04.11.2014 в 22:22.
  10. #180
    197
    164 сообщений
    Сделал по схеме из xapp986 см. 1 пост на этой странице. М1 всегда на земле, из таблицы видно, что комбинация [M2:0] 011 не используется вообще, и станут не доступными, так как М1 = 0, всегда, комбинации:
    010 - BPI UP
    110 - Slave Parallel Mode
    111 - Slave Serial Mode
    А на сколько я понял нам эти режимы и не нужны, при применении XCF04S.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
    Ну как вроде в datasheet -ах пишут поболее, что-то с 200 МГц связанное, сейчас не могу доку найти где читал, но точно для Spartan-3A в районе 180...200 МГц для MicroBlaze ядра.
    Вы верите что автомобиль (обычный - не оптимизированный) потребляет 2 литра на 100км в городских условиях ?
  1. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  2. Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Ответов: 279
    Последнее: 07.11.2016, 19:45
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
  4. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
